Antenne parabole pointeur bip
J'ai un soucis avec l'antenne parabole depuis une mise à jour de fransat.
En effet ça fonctionnait bien, fransat demandait une mise à jour que je refusais, jusqu'à la 3ème fois où fransat t'oblige à l'installer
Mise à jour installée correctement redémarrage ça fonctionnait toujours mais quand j'ai tout éteint et replier l'antenne... Le lendemain patatra ça fonctionne plus :evil:
Lorsque j'allume le pointeur, l'antenne se lève et ne pivote pas et rapidement j'entends un bip continu du pointeur
Est-ce que c'est lié à la mise à jour de fransat ?
Fransat me met "pas de signal" normal l'antenne refuse de pivoter en direction du satellite :cry:
Servimat fransat viaggio
Pointeur Antarion Cp110 + dvb-s2
Parabole Antares
J'ai pas la doc du pointeur, que signifie un bip continue répétitif ?
Parabole Antares
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Antenne parabole pointeur bip
Que dit la doc pour ce défaut?
N'y a t-il pas une mise à jour du pointeur?
Sur la mienne Bip continu problème de liaison de l'unité centrale et du Boitier de pilotage, parabole bloquée.
Couper l'alimentation et recommencer pour réinitialiser!!!!
A suivre
A suivre
Justement je n'ai pas la doc, on ne me l'a pas laissé avec le camping-car...
Pointeur déjà mis à jour.
Ça peut venir des câbles ?
Si la parabole est bloquée, comment je peux faire pour la débloquer ?
J'ai essayé plusieurs fois en coupant l'alimentation.
- Le Surzurois
Bonsoir à tous
As tu regardé du côté de la parabole, vis desserrée, besoin de dégripage W40
Connections vérifiées?
A suivre
A suivre
Je viens de trouver le problème
Je suis monté sur le toit du camping-car voir les câbles, j'ai remarqué du scotch noir sur un bout du câble celui qui rentre ds le bloc parabole.
En enlevant le scotch et en laissant biper j'ai remarqué que l'antenne a fini par bouger.
Le scotch a été mis car le câble est plié à cet endroit d'où mauvais contact.
Le mieux serait de changer de câble mais je ne sais pas comment c'est branché sur la parabole, y a t'il moyen de changer juste cette partie via un raccord ou un adaptateur ?
- Le Surzurois
Bonne pioche pour la recherche de la panne
Câble certainement trop court et qui a subit une torsion continue.
Un peu près du presse étoupe garantissant l'étanchéité vers la parabole.
Il faudrait voir si il y a de la longueur disponible sur le toit ou dans le CC pour le raccourcir et le connecter à l'intérieur de la parabole.
Il faudrait connaitre le type de câble, est-il visible à l'intérieur du CC?
La parabole est-elle démontable?
A suivre......
A suivre......
