Problème électrique 12V et 220V
skyla37
Message non lu par skyla37 »
Bonjour a tous,
Je ne mis connais pas du tout en électricité je viens donc vous demandez de l'aide,tous a commencé avec ma batterie cellule, dés que j'allume la pompe a eau, le chauffage...la batterie se décharge en quelques minutes jusqu'à couper les lumières. Puis quand j'etteind la pompe à eau, la batterie remonte en charge! la batterie a 1 an, j'ai donc branché mon camping car et la quand j'allume le chauffage a l’électricité ça fais sauter la prise a la borne, mon disjoncteur ne saute pas.... j'ai essayé de changer de prise et rebelote !! avec les fêtes je ne peux pas l’emmener a un spécialiste et en Auvergne il va bientôt faire froid... Avez vous une idée? comment faire pour trouver une masse? merci par avance.
Jessica et Sylvain
mike41
Re: Problème électrique 12V et 220V
Message non lu par mike41 »
Peut-être que ton chauffage est trop puissant pour le disjoncteur de la borne.
Les bornes sont limitées à 4A ou 6A ou 10A ou 16A .
OU que ta rallonge à un soucis de connections (court-circuit).
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
skyla37
Ce n'est pas la rallonge car c'est dés que j'allume le chauffage, c'est un chauffage Alde, je n'avais jamais eu de problèmes avant.
Jessica et Sylvain
Quel type de chauffage?
A-t-il plusieurs puissances pour l'électricité?
Quel type de Batterie?
Les niveaux sont-ils correct?
uyuiyio
Ok Chauffage Alde
Sur quelle puissance?
Quelle type de borne ou se branchement 220 v est effectif?
uyuiyio
skyla37
Puissance du chauffage: 1050W et 2100W, la puissance aux bornes aucunes idée, je suis sur une aire avec des bornes 4 prises... mais la je vien de le mettre sur le 1050W et ça ne saute plus.
Jessica et Sylvain
Donc un problème de résolu coté branchement
Par contre il reste celui de la pompe qui tire sur la Batterie?
uyuiyio
skyla37
re,
oui je suis rassurée !
oui il doit y avoir une masse quelque part qui tire sur la batterie mais je ne sais pas comment chercher une masse.
Jessica et Sylvain
Anonyme 8014
La batterie cellule à 1 an est déjà HS , il y a un problème de rechargement dès le début , quand j'ai des batteries neuf c'est un charge avec un chargeur externe au camping-car pendant 24 H / 48 H et après c'est installation dans le Cc . Une grosse conso de courant et une mauvaise recharge de la batterie cellule .
A savoir que le chauffage est un gros consommateur de courant , la pompe à eau consomme du courant sur un cours temps , s'il y a de l'éclairage halogène gros consommateur de courant .
Je n'ai pas vu quel type de batterie cellule que tu utilises : plomb , décharge lente , AGM , GEL vcxv .
A savoir que pour rechargé une batterie cellule via une borne de service Cc c'est pas le top 2 ou 4 Amp pour 1 heure au minimum branché tdr .
Bonne route , kenavo
skyla37 a écrit : 23 déc. 2018, 12:57 re,
Une petite recherche dans la rubrique "dossiers téléchargeables" t'aurait donné la réponse, cette rubrique est là pou ça!
viewtopic.php?f=85&t=11749
skyla37
C'est une batterie gel de 110A je ne pense pas qu'elle soit HS car elle ne se décharge que de temps en temps, j'allume le chauffage et pouf plus de batterie et le lendemain matin ça marche. Du coup je reste branché tout le temps pour l'instant.
Jessica et Sylvain
