mauvaise reception radio
bonjour,je revient d un petit periple de 4 jours avec mon challenger sirius 3018 de 2013,porteur ducato 150cv, je me suis rendu compte que je ne capte presque rien avec l auradio,et que ce camping car n a pas d antenne radio!!! donc je voudrais en rajouter une sauf que je ne vois pas comment sortir l autoradio :???: ,sachant qu il prend toute la place (dans certain il fait la moitie en hauteur) et qu il fait radio,gps,cd,usb,et il est tactile ,dans certain vehicule il suffit de pince ou lamelle fait pour,mais la j ai rien,merci
Re: mauvaise reception radio
Salut les copains,
J’ai eu un problème similaire et après de nombreux essai d’antenne , d’ampli et de connections j’ai compris que cela provenais d’une interférence provoquée par le raccord usb du gps .
J’en ai discuté avec un électricien auto qui m’a confirmé le phénomène et que cela lui est arrivé Avec dés leds Cordialement.
Yves P
Yves P
J'ai aussi le même problème de réception et en parcourant le net sur ce sujet voici une idée que je vais essayer
Je ne tenterais pas ce genre de montage pour deux raisons :
- Enfermer le brin dans un environnement ferreux reproduisant excellemment une cage de faraday n'est pas idéal pour améliorer sa réception radio
- Avec une embase d'antenne à la masse et le brin qui touche la ferraille, si l'antenne est alimentée ou l'autoradio équipé d'un ampli de réception, c'est au mieux le fusible qui lache, au pire l'antenne, l'autoradio, ou les deux à la poubelle :L:
Quand un poste ne fonctionne pas en réception
correctement, en général, ça vient de la masse d'antenne..
Mais la, vu le montage, je ne sais pas quoi dire, au sujet du gonz, qui à fait ça !!!!
Mais, ce n'est juste pas possible(ben si), de foutre une antenne, dans un compartiment moteur
en dessous du capot , montée comme ça et qui devrait fonctionné :lol: :lol: :lol: :lol:
Yves
Yves
Au vu des photos , Il semblerait qu'il n'y a pas que l'antenne qui soit bien " à la masse " :lol:
J'avais le même problème de mauvaise réception et me suis aperçu, comme Yoda, que c'était l'alimentation du GPS qui provoquait cette perturbation, j'ai changé cette alimentation et depuis plus de souci, reception parfaite
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
