problème de bruit de pompe et debit d'eau
bonjour , j'ai un claquement (cognement) de pompe a eau en utilisant le mitigeur de l’évier cuisine avec des accoups de débit quand l'eau coule mais le debit et normal , par contre en utilisant mitigeur et douchette salle de bain c'est impeccable pas de bruit . pouvez vous m'eclaire sur ce sujet
- Jo le Papy
- Routard
Re: problème de bruit de pompe et debit d'eau
le débit est normal ou avec a-coups ?
- si le débit est normal et que ça "cogne", une mauvaise fixation de tuyau peut en être la cause
- si le débit est avec a-coups, de l'air est présent dans le tuyau, il y a une fuite à l'aspiration, il faut remonter les tuyaux du robinet vers la pompe
Je vote pour la première solution sachant que dans la douche c'est correct .
A mon avis tuyau qui bouge quelque part .
bonjour , je ne comprend pas ? mais je me suis presenter
dans la rubrique "présentation" je ne vois pas une présentation de cacal
