pompe à eau extérieur
carlos29
Message non lu par carlos29 »
bonjour à toutes et à tous je m'appelle Carlos et c'est ma première question sur ce forum.
je viens d'acheter un fourgon adria spx 600 et ma question peut on replacer la pompe à eau immergée 12 par une pompe extérieur et surtout peut on la fixer un peu plus haut que le réservoir eau propre, le problème et que je n'ai pas de pression dans la douche.
merci de vos réponse
jojo27
Re: pompe à eau extérieur
Message non lu par jojo27 »
bonjour oui tu peut metre une pompe ext mais il faud un peut de place et etre bon bricoleur attention aux fuite pas bon pour le camion a+
carlos29
merci pour la réponse, mon inquiétude était surtout un problème amorçage du fait que la pompe sera un peu plus haute que le reversoir et alimenter par un tube plongeur.
il te faudra ajouter sur le circuit électrique des contacteurs ou une commande a chaque robinet pour alimenter la pompe immergée
lorsqu'un c car est équipé d'une pompe immergée tous les robinets sont munis d'un micro rupteur ou contacteur
il y a un peu de boulot quand même et je ne suis pas certain que tu obtienne plus de pression
si il y a que la douche de concernée voir du coté du robinet de douche il y a peut être du tartre ou une saleté dans le filtre
Aviano , si je comprends bien , la demande est : remplacer la pompe immergée par pompe extérieure . Donc , plus besoin de contacteurs , puisque la mise en route de la pompe se fait par dépression au moment de l'ouverture du robinet .
Par contre : une pompe extérieure est plus bruyante
le débit de la pompe extérieure n'est pas forcément plus élevé .
Perso , je préfère très largement une pompe immergée : risques de fuites d'eau qui s'infiltrera dans les planchers et cloisons limités.
Il faut aussi préciser une chose : peut être est ce ton 1er cc , mais le débit d'eau , ainsi que la pression , ne peuvent pas être comparables à ceux de nos habitations . et heureusement d'ailleurs , car sinon , nous serions en train de vidanger et re remplir toutes les heures !
carlos29
bonjour a tous et merci pour toutes vos réponses non ce n'ai pas mon premier camping car tous équipé de pompe ext, c'est pour ça la différence de pression et flagrante coté cuisine et lavabo nickel c'est la douche qui pose problème on a du mal à ce rincer les cheveux par exemple, j'ai actuellement une pompe reich 12 litres à 0,5 bar et quand je fais le test du sceau dans la douche je tire 2.5 litres en 1 minute.
merci a tous
re
merci philippe j'ai compris le contraire,mille excuse,certainement levé trop tôt
le test du seau donne combien aux autres robinets ?
Car le problème se situe peut être au niveau du mitigeur douche , voire même plus simplement au niveau du pommeau de douche (?)
Il peut aussi y avoir un tuyau un peu pincé ou plié pour l'alimentation douche
carlos29
le débit et pareil pour la cuisine et le fourgon et neuf reçu début du mois et les tuyauterie visible on l'air correct, mais finalement je pense que je vais commandé une pompe immergé reich 19L 1.4 bars de pression pour pas faire trop de modif.
un grand merci à tous ceux qui m'on aider.
cordialement
Si il est neuf retour en concession.
Si il y a soucis, ils vont le constater .
La garantie ne fonctionnera plus si tu fais des modifs.
ducato
Message non lu par ducato »
bonjour Carlos 29
nous avons le même fourgon que toi et bien-sur le même souci depuis 1 an
je sort de chez mon concessionnaire et il me dit que la pompe a une pression
de 1.4 bars et que cela ne sert a rien de changer j'ai un doute sur mon concessionnaire
as tu solutionner ton problème
merci d'avance
bonjour carlos
un bomn conseil
ne touche a rien va voir ou tu la acheté car si tu modifie quelque chose tu perds la garantie
