Rafraichisseur d'air
Anonyme 10430
Re: Rafraichisseur d'air
Message non lu par Anonyme 10430 »
J'étais en haute savoie il y a 2 ans, avec des températures négatives fortes et fréquentes c'est tres important.
Dans notre région, l'isolation de la maison est moins problématique.
En améliorant l'isolation de ma maison qui a 20 ans, ca ira deja mieux c'est sur.
J'ai deja presque tout refait dans cette baraque...
christian34
Message non lu par christian34 »
Je viens de recevoir la pompe que j'ai commandée sur amazone, j'attends ce soir, à la fraîche, pour la monter, et comme on dit dans le Nord , demain je vous dis quoi ;)
christian34 a écrit : 22 juil. 2019, 17:55 Bonjour,
Je ne comprends pas tu n'as pas dit que c'était l'électrovanne qui laissait passer l'eau?
Si oui pourquoi avoir commandé une pompe et pas une électrovanne?
christian34
bob11 a écrit : 22 juil. 2019, 20:09 Bonjour,
Non non, je m'as gouré, c'est de l'électrovanne que je parlais et que j'ai montée, et vous n'allez pas me croire, ben ça marche toujours pas !!!
Quand tu souffles dans l'électrovanne, est ce que l'air passe comme dans l'autre?
Est elle montée dans le bon sens, normalement un flèche l'indique?
christian34
bob11 a écrit : 22 juil. 2019, 22:11 Quand tu souffles dans l'électrovanne, est ce que l'air passe comme dans l'autre?
Effectivement il y a bien une fléche qui indique le sens de montage et bien sur je l'ai respecté.
Avant de la montée je l'ai testée et là d'un côté ça ne passe pas du tout et de l'autre elle est ouverte.
Demain je re-teste, ça commence à me gaver, car la journée impossible de travailler à cause de la chaleur, le toit du cc est brulant, et dés que la température baisse la nuit arrive.
Il y a plus grave dans la vie, mais c'est c..., je veux dire pénible
Elle laisse passer l'air dans le même sens que l'autre?
Si c'est le cas ça voudrait dire que l'électrovanne était bonne.
Sinon c'est peut être une électrovanne NF qu'il faudrait, mais bon pas sur?
Cette électrovanne ne serait elle pas commandée par un capteur de niveau haut?
Ne serais ce pas lui qui serait défaillant?
christian34
bob11 a écrit : 22 juil. 2019, 22:40
J'ai vérifié les 2 capteurs de niveau et ils fonctionnent.
Demain, je ferais d'autres test.
A la fin on va connaitre l'appareil par cœur!
N'y aurait il pas un relais?
christian34
bob11 a écrit : 23 juil. 2019, 01:16 A la fin on va connaitre l'appareil par cœur!
J'espère que le mien ne va pas lacher avant la mise en route de ce fameux rafraichisseur fgs
Quand je parlais de relais je pensais à un relais qui se situerai entre le capteur de niveau et l'électrovanne (qui jouerait le rôle d'interrupteur automatique).
J'avais vu un plan de ce type pour l'alimentation d'une cuve sur internet.
ivin05
Message non lu par ivin05 »
Anonyme 3232 a écrit : 19 juil. 2019, 15:49 Sur le camping-car avec le Bycool en Andalousie avec de fortes chaleurs et en laissant le rafraîchisseur tourner toute la journée je consommais plus de 20 litres d'eau par jour.
En 2005 lors de la canicule à Séville 50/51° sous abris, 30/31° dans le camping-car (hygrométrie intérieure 66%).
Je serais interessé par votre retour concernant le rafraichisseur. Visiblement, cela semble efficace ?!
Cdlt,
vincent
idem je ne voit pas fichier joint en bas a droite!!!!!!!!!!!!!!
paula
Message non lu par paula »
Bonjours,depuis que j'ai changer le filtre sur le toit, mon rafraichisseur bycool ne fonctionne plus, pourtant la connexion au démarrage s'entend par un déclic, mais rien ne s'allume.. avant de changer le filtre jai eu un débordement d'eau sur le plafond de mon c.car, qui pourrait m'expliquer d'où provientcette panne ? Merci d'avance
