Filtre à gaz
Re: Filtre à gaz
Celui de top accessoire est celui qui est chez mon concessionnaire.
Le nouveau, depuis mars 2019, s'utilise avec des coussins à changer à chaque bouteille, sans avoir besoin d'outils, pour moi ce serait mieux.
76 € les deux ici :
https://www.pro-accessoires.fr/jeu-de-f ... -de-2.html
https://www.pro-accessoires.fr/coussins ... de-10.html
76 € les deux ici :
Re: Filtre à gaz
Je cite Le Monde du Camping Car :
"Les clients vérifient l’état d’encrassement de la cartouche filtrante quand ils remplacent la bouteille de gaz et la remplacent une fois qu’elle est saturée".
Donc pas à chaque changement de bouteille
Re: Filtre à gaz
RE
Et sur le site Truma :
"Il est conseillé de remplacer le coussin filtrant à chaque changement de bouteille".
bref c'est comme on veut !
Re: Filtre à gaz
BonsoirJean-Luc29BZH a écrit : ↑14 août 2019, 21:33 Le nouveau filtre à gaz Truma je ne l'ai pas vu , je connais personne qui à ce modèle .
Sur le liens avec top accessoire c'est un bol en alu donc bon modèle .
J'en connais un : je !
Plus petit, plus facile à caser, plus facile à ouvrir. Livré avec 2 filtres.
Il suffit de changer ce filtre rond & plat (vendu en boite de 10) en fond de cuve à chaque changement de bouteille.
Borel, à déconseiller, parce que c'en est vraiment !
Re: Filtre à gaz
Merci beaucoup, je vais prendre celui-là. J'ai envie aussi de changer le détendeur qui semble d'origine pour le détendeur Truma dernière génération, plus sécurisé. Et dans ce cas, je resterai à une seule lyre, de toutes manières sur l'ancien CC, avec l'inverseur et deux lyres, je gardais souvent une bouteille fermée.
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... ol-cs.html
Re: Filtre à gaz
Lyre inox obligatoire
Re: Filtre à gaz
Ah bon, c'est mentionné où ? Mais pourquoi pas ? Je veux une installation de gaz au top, j'ai trop galéré avec l'ancien camping-car, panne de chauffage la nuit et le week-end par températures négatives, les concessionnaires fermés le lundi, à cause de l'encrassage parce qu'il n'y avait pas de filtre. Maintenant j'ai un chauffage électrique bain d' huile qui chauffe d'enfer, si je suis sur une aire avec électricité, c'est une sécurité.
Il est mentionné sur le site TRUMA :
" il est impératif d’utiliser des lyres munies d’une sécurité de rupture", il n'est pas mentionné d'obligation de lyre en inox.
Par exemple, celle-ci, validité 5 ans :
https://www.ludospace.com/lyre-haute-pr ... 2x20187945
Ou ici :
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2055.html
Au contraire, il n'existe pas de lyre inox pour le détendeur de sécurité Truma MonoControl CS.
Ou ici :
Re: Filtre à gaz
re:
Tout dépend comment est installé le filtre
S'il y a 1 lyre derrière le filtre, il ne faut pas mégoter : la lyre inox est fiable à vie tandis que celle en caoutchouc joue toujurs des tours quand elle se désagrège avec le temps. Alors le filtre peut perdre en efficacité.
Si c'est avant la durite pas de pb.
Re: Filtre à gaz
J'ai lu sur un autre forum que les lyres inox ne conviennent pas pour les détendeurs TRUMA Sécumotion ou CS Control, il faut des lyres spécifiques avec sécurité anti-rupture, elles n'existent pas en inox, ni les adaptateurs.
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... hp?t=35995
Re: Filtre à gaz
Alors il ressort de mes recherches que le détendeur Truma Control CS Evo qui permet de chauffer en roulant est interdit en France sur les CC homologués avant 2007, et c'est mon cas. Donc des dépenses en moins, c'est au moins cela de positif. Le détendeur semble d'origine, peut-être faudra-t-il le changer. Le détendeur doit être changé tous les 10 ans et les lyres tous les 6 ans en France. Je vais donc voir avec le concessionnaire si cela a été fait.Jacquou25 a écrit : ↑15 août 2019, 20:42BonsoirJean-Luc29BZH a écrit : ↑14 août 2019, 21:33 Le nouveau filtre à gaz Truma je ne l'ai pas vu , je connais personne qui à ce modèle .
"Une exception s’applique à la France. Le fonctionnement de l’installation de gaz pendant le trajet y est autorisé uniquement dans les véhicules homologués dont la première mise en circulation est postérieure au 01/01/2007. Pour les véhicules plus anciens, le fonctionnement de l’installation de gaz pendant le trajet est interdit, même associé à un dispositif d’arrêt de sécurité". Site de Truma
Je me contenterai dans l'immédiat d'un filtre et donc d'une lyre inox. Est-ce que ce nouveau filtre à gaz va sur toute installation, je suppose que oui, on n'est pas obligé d'avoir le détendeur Truma ?
