Convertisseur 12v 200v
Pouvez vous me donner les infos concernent un convertisseur pour utiliser les prises 220v dans le CC sens être brancher .
En vous remerciant par avance
A+ en CC
A+ en CC
Re: Convertisseur 12v 200v
Une petite recherche dans la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables" t'aurait conduit vers ces deux dossiers:
viewtopic.php?f=85&t=15034
viewtopic.php?f=85&t=10469
bonjour à vous
Je commence a organiser l’installation car je veux que cela soit effectif avant janvier2020
Donc je commence a regarde cela de plus prés et de budgétisé l’installation
merci pour les info je vous tient au ju sur mes achats et questions
salut
Je suis sur le point de prendre aussi un convertisseur
https://www.amazon.fr/gp/product/B07S89 ... WKW3VNDC4S
si vous avez des commentaire c'est avec grand plaisir
Les batterie pour la cellule chausson son sous le siège passager et je ne peut rien mettre a coté donc je devrait faire un chemin de câblage
bonjour a tous un convertiseur consome enormement de courant pour le transformer en 220 volt finalement pas tres interessant en final pour le peut que l'on sens sert ceci est mon poit de vus
bien sur ,avant d'acheter un convertisseur il faut savoir et calculer la puissance qui faut en watts
si c'est simplement pour recharger un tel ou une consommation sous 200W un 300w suffit
si c'est pour avoir plus de puissance assurez vous d'avoir des bonnes batteries en réserve !!!!!
moi j'ai un 200W pour le rasoir,recharges des tels etc etc et un de 300 w en secours (jamais servi)
oui plus le convertisseur est puissant plus il consomme avant de donner pas longtemps du courant en réserve.
en sortie j'ai un groupe électrogéne en secours qui me sert régulièrement (pas de commentaire sur celui ci svp)
lepayntié a écrit : ↑14 sept. 2019, 15:42 bonjour
Merci pour ta réponse et combien consomme ton convertisseur sur tes batteries?
petite question
peut on brancher le convertisseur 12v 220v sur une prise allume cigare dans la cellule sans que cela n'abime la prise ou la fasse surchauffer ?
Henri
petite question
Henri
bonjour oui on peut brancher le convertiseur via une prises en 12 volt mais a surveiller car il va pomper enormement de courant et risque de vider la batterie ne pas brancher sur la batterie de demmarage !!risque de ne plus demmarer a+++
Bonjour; il faut rappeler qu'un convertisseur connecté, même sans article sur le 220v consomme. Une installation fixe évite une perte d'ampèrage et risque de chauffe; donc prévoir un interrupteur costaud du genre tirette que l'on utilise sur les bateaux, et pour rappel un petit voyant témoin sur le 220v, avec l'âge on a tendance à devenir étourdi, enfin c'est mon cas. A plus. Bernie.
Si on éteint le convertisseur si ne consomme plus ?
blonjour
pour etre plus clair tous les convertisseurs ventilés consomme du courant suivant leur puissance
j'ai un 200W et il ne consomme pas de courant il est tout petit et n'est pas ventilé
l'autre en 300 w est ventilé donc il consomme mais je ne sais pas combien de courant
Attention à prendre en compte le rendement du convertisseur qui est proche de 70 %.
Je m'explique pour recharger un ordi pour exemple avec des chiffres ronds pour faciliter le système de calcul.
le premier convertisseur chauffe... pour 100 w consommé il en restitue environ 70 w
idem pour le second vers l'ordi 70 w en restitue 50 w
Donc attention à son utilisation car pour consommer 50 W sur un PC on décharge la batterie de 100 W
Moins pour un appareil en 220 W car on passe directement du convertisseur en 12/220 sur l'appareil.
A utiliser pour des consos pas trop longue et peu de puissance, car les batterie n'aiment pas les décharges profondes.
