Défaut fermeture centralisée
Bonjour à vous tous,
Je vous expose mon problème : Mon Ducato de 2003 me fait des caprices, bien que mes portes semblent bien fermées, le verrouillage est refusé que ce soit avec la télécommande ou la clef. Je ne connais pas grand chose à la technique auto, je vous remercie par avance pour votre aide afin de pouvoir au moins faire en sorte que le système centralisé, même s'il ne marche pas, puisse être neutralisé et me permette de fermer chacune des portes, à l'ancienne, comme l'on faisait avant,d'avance, merci
Re: Défaut fermeture centralisée
Avez vous testé le fusible de la fermeture centralisé ?
Pour répondre a la fermeture centralisé avez vous vérifié le bon état de la pile de la télecommande cordialement Roger
- Le Surzurois
Profilé ou intégral?
Si intégral Porte Cellule?
Pas de bruit du Système en appuyant sur la télécommande?
Il y a toujours possibilité d'ouvrir ou de fermer avec la clé de chaque serrure si la centralisation ne marche plus
Merci à tous pour vos réponses mais je me suis mal fait comprendre: La télécommande fonctionne, les portes se verrouillent une fraction de seconde mais se déverrouillent comme si l'une d'entr'elles n'était pas fermée (les 3 portes sont pourtant bien fermées), le verrouillage à la clef produit le même résultat, je ne peux donc pas fermer le véhicule et je voudrais pour le moins neutraliser le système afin de pouvoir fermer chacune des serrures sans que la centrale me les déverrouille!
J'espère avoir été plus clair et vous remercie de votre aide,
Jean
Jean
- Le Surzurois
On avance
Et en retirant le fusible de la Centralisation?
On avance
Merci du 56 au 56, je vais dès que possible tenter de localiser le fusible en question afin de pouvoir fermer le CC ce sera déjà ça, kenavo à tous
- Le Surzurois
F36 planche de bord à coté du volant? selon une Doc Fiat mais est-ce la Bonne ?
Re-bonjour
pour l'info mais peut-être que ça vaut pour le Ducato actuel, le mien est de la génération précédente (X 244) de quelle doc Fiat fais-tu mention pour les fusibles, je pensais me procurer la RTA ( revue technique auto) il s'agit d'une panne intermittente et il est important que je puisse désactiver le système lorsque ça se produit, encore MERCI,
Jean
Jean
Superrr! ,merci pour le Pdf, je ne savais pas que la notice d'entretien renfermait tous ces renseignements,ce forum est une mine d'or grâce à vous,
Jean
Jean
Rebonjour CABRI
Quand vous aurez découvert a quoi est dû la panne du défaut fermeture centralisée,laissez nous un message svp cela peut toujours servir, en vous remerciant cordialement Roro
- Le Surzurois
Normalement on trouve ces documents technique des Porteurs à l'achat neuf et pour l'occasion il faut être vigilent pour les obtenir du vendeur
Les Forums c'est pratique mais lorsque cela nous arrive sur la route on est bien content d'avoir les documents avec nous.
Il faudrait avant tout vérifier les capteurs de fermeture de portes. C'est un défaut sur beaucoup de véhicules, la porte est fermée mais le capteur défectueux la voit toujours ouverte. Si le verrouillage ne se fait pas, c'est que le circuit reste ouvert.cabri a écrit : ↑11 déc. 2019, 10:29 Bonjour,
Jean
Il faudrait localiser les capteurs, les débrancher et connecter les 2 cosses avec un fil, et essayer de verrouiller. si cela fonctionne, c'est qu'un des capteurs est défectueux.
J'ai rencontré ce problème déjà 2 fois et 2 fois sur une Renault..............................
Bonsoir à tous,
Je ne savais pas qu'il y avait des capteurs de verrouillage des portes,(merci Alma), je croyais naïvement que cette fonction était assurée par les poussoirs de porte (commande du plafonnier)
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant mais laissez moi le temps car il s'agit d'une panne intermittente et il sera plus délicat d'avoir un verdict définitif.
Merci à tous pour votre pertinente contribution,
Jean
Jean
