Branchement 220v.
Yv354
Re: Branchement 220v.
Message non lu par Yv354 »
Ne pas oublié non plus, qu'une rallonge, sur enrouleur, doit- être, déroulée complètement, quelle que soit sa longueur....
Yves.
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour; oui c'est bien là que se situe sans doute le problème. Démontage de la prise bleue pour voir si la masse n'est pas désserrée, ou le petit câble défectueux. Il n'y a pas à chercher plus loin. A plus. Bernie.
Jacquese
Message non lu par Jacquese »
resultat?
580power
Message non lu par 580power »
Jacquese a écrit : 22 janv. 2020, 17:42resultat?
La prise bleue(j'arrive pas à mettre la photo droite):
Au niveau disjoncteur(le câble bleu était déjà débranché quand j'ai démonté,pourtant j'ai du courant):
Je viens de me brancher 3 jours,avec une autre rallonge,et sur une autre prise,aucun souci.
Jacquese
Si le fil bleu était débranché (desserré) tout en faisant légèrement contact le courant arrive a passer mais en faisant un effet de résistance donc si on tire trop ça fait disjoncter
L essentiel c est d avoir trouvé.
Bravo
Jacques
si le fil bleu était débranché il ne devait pas avoir du courant puisque c'est le fil neutre
il restait le fil de terre et la phase donc pas de jus
maintenant si il était tout simplement désérré il doit y avoir du noir vers la prise ou est branché le fil
c'est comme çà que l'on fait un incendie
580power
lepayntié a écrit : 28 janv. 2020, 21:14 si le fil bleu était débranché il ne devait pas avoir du courant puisque c'est le fil neutre
Je me souviens plus exactement,vu que je ne savais pas comment c'était dedans,il me semble que ce fil,bleu,était"en dehors"du boitier(à l'air libre,quoi).Du coup,je peux brancher ce fil avec son jumeau?
Je re-regarderai,mais je n'ai pas vu de"noir"sur la prise.
580power
Up.....Je branche donc ce fil bleu avec son jumeau?Ce serait donc à cause de ça que ça sautait?
