Batterie cellule .
Batterie cellule .
Voila j'ai un camping car FRANKIA de 1997 , mais ma batterie cellule tiens que 30 mn si je me branche pas au 220 , que dois je faire pour etre plus autonome ?
Re: Batterie cellule .
Votre batterie cellule doit etre H.S
Solution : la changer
ESt elle ancienne ?
ESt elle ancienne ?
- Le Surzurois
Effectivement il faudrait nous en dire un peu plus
Quel type de Batterie? Plomb Acide avec entretien ou sans, Agm ou Gel
Age bien sur
Si plomb acide avec entretien les niveaux ont-ils été surveillés régulièrement avec appoint eau distillée au besoin
Pour la recharge y a t-il un panneau Solaire, si oui quelle puissance?
Si panneau Solaire quel type de régulateur PWM ou MPPT et quelle puissance en Amp?
Pour la remplacer ce sera en fonction des consommations, éclairages, télévision, chauffage etc......
Revenir ensuite ici pour des conseils de choix
Age bien sur
BONJOUR,
D'abord merci de m'avoir repondu si vite a mon probleme .
Voila ma batterie cellule est une batterie auto forte puissance 12 v 62 ah 480 a qui date au moins de 8 ans car le prix est affiché en € et en F.
ce que je voudrais c'est avoir une autonomie importante , que je ne sois pas obligé de passer par le branchement en 220 v pour recharger mes batteries .
j'utilise beaucoup la lumiere bien sur , mais aussi la télé , la cafetiere .
En attendant vos conseils avisés, je vous souhaite un bon dimanche confiné .
Merci d'avance
Merci d'avance
- Le Surzurois
Merci pour la réponse
Cette batterie est une batterie de démarrage et non une batterie à décharge lente destinée à un usage Cellule
Il te faudrait au moins une Batterie de 100 Amp décharge lente comme celle ci
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=14
Si tu te déplace beaucoup elle se rechargera en roulant mais pour du Stationnaire 2 / 3 jours il faudrait au moins un panneau Solaire de 120 w avec régulateur MPPT
J'ai pris chez eux en 2019 deux Batteries de ce type 100 Amp(livrées dans les deux jours) , rechargées par deux panneaux solaires de 120 w chaque, régulateur MPPT Victron 30 Amp.
On tiens la semaine sans branchement 220 v et sans déplacement, même consommateurs éclairage, chauffage, Frigo et télévision sans compter
- Le Surzurois
Batterie AGM
Les deux en place
Le branchement
Le régulateur MPPT Victron
Batterie AGM
Les deux en place
Le branchement
