Shéma Electrique
Shéma Electrique
Bonjour à tous, je recherche le Schéma électrique du porteur Fiat Ducato 130 de 2007, d'autre part, je souhaite monter un coupe batterie sur la batterie de ce porteur, qui ne soit pas visible au premier abord tant que faire !!! Merci par avance.
Re: Shéma Electrique
A mon avis il est nettement plus facile d'installer un interrupteur sur la pompe à gazoil. On y a accès au dessus du réservoir entre les deux sièges cabine.
Voltaire
Voltaire
Bonjourhfpp a écrit : ↑16 mai 2020, 10:01 Bonjour
A mon avis il est nettement plus facile d'installer un interrupteur sur la pompe à gazoil logiciel espion pc. On y a accès au dessus du réservoir entre les deux sièges cabine.
C'est une idée brillante
Je le fais peut-être même à ma voiture
Modifié en dernier par alfred47 le 27 mai 2020, 14:14, modifié 1 fois.
C'est ce que j'ai fait sur mon CC et ça fonctionne nickel et simple a réaliser , je me suis branché sur le fil gris de la pompe gaz oil qui est sur le réservoir..., j'ai installé un interrupteur a clé de ce type...et ça marche très bien , je me suis même fait avoir moi même quand je l'ai installé ....
https://fr.aliexpress.com/item/32606125 ... lsrc=aw.ds
lolo49400 pourrais-tu nous faire un 'tit tuto, une photo, un truc quoi!!
Ça m'interresse de me faire un montage du genre...
Yves.
Yves.
Voici une photo après modif du faisceau a partir de la pompe qui est sur le réservoir et qui vont a l'interrupteur, après pour l'emplacement de l'interrupteur a toi de voir ou tu veut le placé .
Mon CC est de 2009...Fiat Ducato..
C'est assez simple a faire
