Panne sur PC200
Panne sur PC200
Bonjour hier j'ai déplacé mon C C pour enlever les cales branché sur le 220 V et ce matin comme je m'en sert pas je dis que je vais éteindre le tableau PC 200 et là pas besoin tableau éteint et il se rallume pas !!!
Si quelqu'un peut me guider ????
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Panne sur PC200
D'abord tester les fusibles,
Re: Panne sur PC200
J'ai regarder les fusibles tous OK au tableau PC 200 çà m'affiche un symbole de 2 batteries ceci quand le moteur tourne !!
Teste des batteries 1 er 4.37 et la 2 ème 4.39
Sur le boitier Antario panneau 5.45 symbole batteries 4.46 et symbole ampoule 1.65
je suis bloqué !!
je suis bloqué !!
Re: Panne sur PC200
Bonsoir j'ai mis en charge les batteries une à bien pris sa charge mais l'autre impossible elle est morte et dimanche c'était celle qui dégagée de la chaleur !!!! ensuite elle à due entraîner la décharge de la seconde
Je vais donc racheter une batterie en espérant que çà va renter dans l'ordre!!!
Re: Panne sur PC200
A 4,37 et 4,39 elles sont en décharges profondes !!
Il vaut mieux changer les 2 !!!
Cordialement Loulou !!
Re: Panne sur PC200
une était en charge elle est montée à 12.8 ensuite ce matin à 10.2 !!!!!
Donc comme j'en avais commandé 1 et bien j'en ai commandé une autre comme çà les 2 seront neuves
En plus sur les anciennes il y à pas de date ???? Comme c'est 1 camping car que j'avais acheté
Re: Panne sur PC200
Si une personne peut me dire l'année de fabrication des batteries
Masters accessoires batterie semi stationnaire compatible panneaux solaires
à côté du plus 689022456
sur le côté 0026
et à l'extrémité 100620154
et encore 0035
sur le côté 0026
et encore 0035
Re: Panne sur PC200
Sur le forum certains intervenants ne sont plus là pour vous répondre !!!!
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette estivale , est un peu juste
Bizarre
Re: Panne sur PC200
année de fabrication ici :
https://technoluxpro.com/akkumulyatory/ ... a.html#i-2
ou
https://fr.med-auto.com/reparation-auto ... terie.html
ou
- campingcaraide.fr
- Apprenti confirmé
Re: Panne sur PC200
Demandez une réponse en moins de 24h en cette période estivale est un peu juste.
Administration :: campingcaraide
Re: Panne sur PC200
Bonjour , quand j'ai acheté mon CC le concessionnaire ma bien recommandé de ne jamais démarrer le CC branché sur le 220v .
SI il à raison voir du côté du transfo .Bon courage . Bonne route à tous .
Re: Panne sur PC200
Bonsoir oui j'ai laissé le 220 v en démarrant pour enlever les cales grosse bêtise !!!!
Le transfo c'est la grosse boite bleu avec 1 voyant quand le moteur tourne le voyant est allumé ainsi que le tableau PC 200 les batteries sont plus en place
J'ai commandé 2 batteries neuves qui vont arrivée lundi
Avant de les installer que dois je faire ???? avant de refaire une bêtisse
Re: Panne sur PC200
BONJOUR debrancher le 220 volt
Re: Panne sur PC200
Ce midi j'ai reçu mes 2 batteries livraison parfaite et en 2 jours :Je vais les installer lundi
Bonne balades à Tous
Re: Panne sur PC200
Enfin j'ai fini par trouver la panne c'était le fusible des batteries cellule à barrette de 60 centimes rien n'indiquer cette protection
Merci à ceux qui m'ont aidés
Bonne vacances
Pierre
Bonne vacances
Pierre
