Bouchon reservoir trappe de visite.
Bonjour les amis, je voudrais savoir comment visser le bouchon de reserve eau de trappe de visite. Je viens de le changer mais il se visse de travers. Comment le faire prendre correctement. Merci
Re: Bouchon reservoir trappe de visite.
Vous avez sûrement le "pas" Qui doit être foiré, mais ce n'est trop grave c'est au dessus même de travers il n'y aura pas d'eau qui devrait passer
Re: merci pour le renseignement.Puis poncer légèrement le pas de visse du bouchon pour essayer de le visser?
Si le bouchon est neuf, peut-être regarder du côté du réservoir pour limer le pas de vis.
En Avril 2021 : Challenger, 380 Graphite Edition Premium, Ford 170ch BVA, 2021
Entre : Cébazat(63) Les Houches(74) et Mandelieu la Napoule(06).
Merci je vais vérifier.
- Le Surzurois
C'est un peu comme visser un écrou, bien le présenter à plat, petite manœuvre sens Anti horaire et ensuite Horaire en appuyant légèrement.
On peut recommencer l'opération sans modération
Bonjour. Il doit être bien vissé, sinon fuite au remplissage et sur la route avec les virages ou ronds points. Bien regarder les filetages, mâle et femelle, et adoucir les départs de ceux-ci pour que l' amorce de vissage se fasse sans contrainte ( cutter, canif, papier verre, râpe, etc ..... ) et bien de niveau. Avec de la patience, le pas de vis étant gros, on y arrive. A bientôt.
Re. En relisant ton post, tu nous dit : " je viens de le changer ". Est-ce que c' est le même filetage ?
A bientôt.
A bientôt.
Bonjour, je viens de vérifier le bouchon que j'ai reçu le filetage ne correspond pas avec l'original . L'original est en haut . Merci.
- Le Surzurois
C'était dû à quoi le changement de Bouchon de réservoir?
Bonjour, je voulais nettoyer la cuve et en forçant le bouchon à cassé. J espère retrouvé le même.
Pour la cuve eau propre de mon fourgon, un truc efficace c'est un flexible pour déboucher les canalisations branché sur un Kärcher. Le flexible est désinfecté avant usage.Il est introduit par l'orifice de remplissage et progresse tout seul. Une fois dans la cuve, il nettoie les parois en deux minutes.
Pour la cuve à eaux grises, même solution. Le flexible passe par la vanne de vidange. Avec de l'eau chaude, les parois sont nettoyées en deux minutes. Le flexible est désinfecté après usage. Adieu graisses, dépôts et odeurs.
(edit : eau propre)
(edit : eau propre)
Modifié en dernier par coltrane le 15 févr. 2021, 20:07, modifié 1 fois.
Cordialement,
Phil
Phil
- Le Surzurois
As tu essayé de le coller bien sur si les morceaux sont importants
Salut tous,Le Surzurois a écrit : ↑15 févr. 2021, 18:30 Bonjour à tous,
Oui la meilleur solution, si possible....
Par contre, quand vous voulez ouvrir ce bouchon de cuve "eau propre" pour
évité qu'il casse, il faut enlever le bouchon de remplissage,
la pompe aspire la flotte, l'air et met le réservoir en sur/soupression.(je ne sais plus du coup)
Du coup, impossible de dévisser le bouchon sans outils , avec risque de casse...
Yves.
