Changement de catégorie
Isabel
Message non lu par Isabel »
Nouvelle sur le site et besoin d'aide.
J'ai acheté un camping car de 1996, il est en catégorie 3500 kg, mais a l'origine il était à 4700kg. Je voudrai donc savoir comment faire valider cette catégorie (revenir au tonnage d'origine)
Merci de votre aide,
Isa
coltrane
Re: Changement de catégorie
Message non lu par coltrane »
Pour avoir voulu faire la même démarche afin de remonter la valeur du PTAC (remorque 1300 kg d'origine, immatriculée en 1000 kg par son premier propriétaire), la seule solution aurait été de déposer un dossier d'homologation à la DREAL avec visite technique (80€ je crois).
Le constructeur ne pouvait pas émettre un double du certificat de conformité car "le véhicule a pu être modifié depuis sa sortie d'usine".
Autre source de souci, la catégorie de permis si tu n'as pas le permis C des PL : dérogation B79 si permis B avant le 20 janvier1975 ou le permis C1 avec visite médicale jusqu'à 7,5 tonnes.
Modifié en dernier par coltrane le 26 avr. 2021, 20:11, modifié 1 fois.
Cordialement,
Phil :coucou:
Yv354
Message non lu par Yv354 »
salut,
Peut être en préfecture avec les anciens papiers???
Mais toujours est-il, que si tu n'as pas ton permis Pl,
tu ne pourras pas aller au dessus de 3.5T de charge ;)
Yves
Verdine
Message non lu par Verdine »
Sinon, la pétition "PTAC à 4T250 avec permis B pour les camping-car" existe :
viewtopic.php?f=7&t=21549
:coucou: Cellule Bimobil sur mesure / Porteur WV Crafter 50A (PL 5t déclassé VL 3,5t)
Si celui qui l'a passé en 3,5 T avait toujours les documents d'origine donc le "COC" 4,7 T ce serait plus facile pour le changement fgs
