problème électrique à bord
sergelsx
Message non lu par sergelsx »
mesdames messieurs bonjour :tchin: en deux mots c'est simple je vis dans mon camping-car à l'année je connais mon camping-car très bien j'ai un camping-car intégral de marque KNAUS et j'ai changé mon parc batterie ainsi que mon système solaire tout marche bien sauf que voilà j'ai un problème je sais pas ce qui se passe je me mets sur secteur tout marche je démarre le moteur tout marche mais quand je suis sur batterie plus rien marche et tous les fusibles sont bons là je comprends pas est-ce qu'il y aurait un de vous car est une idée moi j'en ai pas ??? dhg
sergelsx
Re: problème électrique à bord
re-bonjour je sais pas ce que j'ai fait j'ai rien fait de spécial j'ai juste contrôler les fusibles tous les fusibles hier soir ça voulait pas marcher je l'ai remis sur secteur j'ai tout rangé comme il faut je dis tant pis j'ai pris rendez-vous chez un camping cariste et ce matin je voulais en avoir le cœur net j'avais un doute sur une chose que j'avais fait dans la journée et ça remarche tout remarche et je sais pas ce que je fais c'est un schmilblick que voulez-vous c'est du camping-car allemand et comme je parle pas l'allemand sauf sur la torture je sais pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai touché qui a commencé faire marcher le tout milles merci de votre attention
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Probablement un problème de connectique ou un faux contact
Ibe
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonjour sergelsx. Il va falloir que tu investisses dans un multimètre pour déceler l' endroit à partir duquel le courant ne passe plus, si cela se reproduit. Il est possible qu' un peu d'oxydation sur un fusible ( ou cosses de batteries ) ai pu te jouer un tour ! Par déduction, c'était entre les batteries et le tableau de commande non alimenté, puisque c'était bon par le transfo et bon par l'alternateur. Tu avais eu beaucoup de chance de trouver un rendez-vous en ce mois de congé !
