je vais bientôt partir en voyage, et je voudrais contrôler la batterie cellule.
Seulement , je ne la trouve pas. J'ai écumé des forums, sites, vidéo la documentation du véhicule. Rien n'est précisé pour mon Auros 80. En général, elle serait située sous les sièges.
Sous mon siege conducteur, j'ai un groupe de chauffage climatisation.
Sous le siège passager, j'ai la boite d'outillage pour changement de roue. Sous cette boite, iun gros tapis de sol impossible à soulever.
Sous la banquette, j'ai le réservoir d'eau.
D'où ma question :où se trouve la batterie cellule dans un Auros 80 distinction 2008 ? Quelqu'un a-t-il déjà changer sa batterie cellule sur ce type de cellule ? Tout en sachant que le porteur est un fiat ducato, et la batterie du porteur est située sous le plancher du conducteur;
Cordialement.
Emplacement Batterie cellule Auros 80
Re: Emplacement Batterie cellule Auros 80
Si votre véhicule est un autostar auros 80vavec lit à la française, regardez dans la soute sous le lit au fond à côté du tableau de fusibles.
Merci beaucoup, votre réponse m’a permis de la trouver en moins de deux minutes.levoyageur31 a écrit : ↑19 août 2021, 21:49 Bonjour
Elle se trouve effectivement dans la soute, bien sage dans son compartiment.
J’ai bien fait de la controler : hors branchement, sa tension a chuté de 12,2 v ( après 3 jours de branchement secteur sans consommation des accessoires) à 10,5v en moins de 3h. Je suis bon pour la changer.
