Réparation cellule polyester
dupi24
Message non lu par dupi24 »
Sur mon pilote P690, j'ai cassé l'angle d'habillage arrière qui est en polyester.
J'avais endommagé l'autre coté il y a quelques temps et la pièce ne se fait plus.
Je travaille assez bien le polyester (construction de kayak) et j'ai du temps donc je vais essayer de faire la réparation moi même.
Bien-sur, j'ai un problème : le montant est collé avec ce qui ressemble à du SIKA en plus de quelques vis. j'ai essayé de passer une lame de cutter mais c'est difficile et peu efficace ( trois lames cassées pour 20 cm ). J'avais pensé utiliser un dissolvant type acétone ou super SP98 injecté avec une seringue. Est ce que l'un d'entre vous connait une méthode pour faire "fondre" le sika ?
Pierre
Profilé PILOTE P690 sur Fiat DUCATO 3l de 2007.
"Il y a certainement une solution, il faut juste la trouver"
:tchin:
Re: Réparation cellule polyester
prendre un couteau de rebouchage de peintre en batiment le 30/40mm de largeou moins si c''est trop dur
