Quel produit pour conserver l' eau potable
j-c
Message non lu par j-c »
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche d' un produit à mettre dans le réservoir d' eau potable, afin d' éviter la
contamination de celui ci. j'avais pensé à des pastilles de chlore ?
Que faites vous, avez vous des conseils ou astuce?
Merci et bonnes vacances à vous. dhg
Re: Quel produit pour conserver l' eau potable
bon jour
je n'est jamais mis quoi que se soit dans l'eau en sortie.
l'eau est renouvelée donc a quoi bon mettre un produit qui risquerai de polluer le réservoir.
a retour je vidange tout le circuit
en montagne l'eau est très souvent meilleure qu'en ville.
Bip
Message non lu par Bip »
Tu as le purificateur d'eau Elsil qui peut traiter jusqu'à 1000 litres d'eau :
https://www.mon-camping-car.com/article ... sil-100-ml
Cordialement.
Bip
j-c
dhg pour vos réponses
Bon week-end
coltrane
Message non lu par coltrane »
Bonjour, :coucou:
L'eau de ville est certes potable mais ne le reste pas plusieurs jours de suite.
Notre solution : un petit générateur 12V d'ozone (1g/h) avec plongeur, à raison de 6 minutes pour un réservoir de 100 litres.
Avec un minuteur, l'opération est systématique après chaque plein, puis renouvelée si besoin un jour sur deux.
Les microbes et l'odeur de "citerne" disparaissent. :tchin:
Ainsi vinaigre, chlore, ion argent ne se retrouvent pas dans notre eau potable. :nanana:
Cordialement,
Phil :coucou:
gillesdu
Message non lu par gillesdu »
personnellement j'estime que moins on met de saletés dans l'eau ou l'air pour soit disant purifier, mieux c'est pour notre santé.
Pour l'eau je ne mets rien sauf avant la vidange d'hivernage ou j'ajoute 5 litres de vinaigre à 30 litres d'eau.
Je fais monter mon truma à 40 degrés et je fais tourner la pompe à eau afin de remplir le circuit complet d'eau vinaigrée.
Je laisse ainsi 2 à 3 heures.
Enfin je vide mon réservoir et le circuit complètement et le rince à l'eau claire.
Je laisse tout l'hiver, ou en cas de période d'inactivité prolongée, le réservoir aéré, mais je sais que ce n'est pas possible sur tous.
jojo27
Message non lu par jojo27 »
BONJOUR boire l'eau de la citerne pas tres conseiler risque de bacterie et probleme gastrique un paq d'eau n'est pas si cher que ca et pas de risque !!!!
Kyky_Mary_49
Message non lu par Kyky_Mary_49 »
De notre coté nous remplissons des bouteilles d'eau (1 l, ça rentre partout) avec l'eau du robinet pour boire ou le thé. L'eau du réservoir ne sert qu'à la toilette et à la vaisselle.
Camoing-Car ADRIA COMPACT SP
Année 2020
sur Fiat Ducato 2,3 l 140 CV
Longueur 5,99 m
Largeur 2,12 m
Hauteur 2,75 m
mais pourquoi mettre du produit sachant que la quantité emporté dure 3/4 jours maxi (sans douches)
celle ci est renouvelée donc çà ne sert a rien sauf a dépenser un produit inutile!!!!!
