robinet contacteur ou non
Bonjour, j'ai un fourgon fiat ducato aménagé pilote de 2012. j’ai démonté mon robinet/ mitigeur de cuisine pour le remplacer et je m’attendais à trouver un robinet à contacteur puisque j’ai une pompe immergée ( et que la pompe se met en route automatiquement quand j ouvre mon robinet ) mais mon robinet n’est relié à aucun fil ... il y a juste 2 embouts en plastique ( bleu et rouge qui s enfoncent dans chacun des 2 tuyaux d eau ..) se peut il qu’un contacteur soit invisible ? Je pensais que c'était forcément un fil qui dépassait du robinet..et si je n'en ai pas je ne comprends pas comment la pompe peut se mettre en route automatiquement quand j actionne mon robinet alors que celui ne semble connecté à rien à part ces 2 tuyaux d eau.. Je ne sais pas quel mitigeur acheter ...
désolée cela doit surement être une question complètement idiote mais ça me rend dingue...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: robinet contacteur ou non
Il n'y a pas de contacteur et c'est normal. Lorsque vous ouvrez un robinet, quel qu'il soit, cela declanche automatiquement par dépression la mise en fonctionnement de la pompe à eau.
merci beaucoup, alors à quoi servent les contacteurs?
Votre circuit doit être équipé d'un pressostat externe, c'est lui qui declanche le démarrage et la fermeture de la pompe.
Si votre circuit n'est pas équipé de ce pressostat vous avez alors un contacteur à chaque robinet.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Les deux pièces plastiques rouge & bleu servent à déconnecter les tuyaux
Bonjour. Je trouve, moi aussi, bizarre qu'une pompe immergée ne sois pas commandée par un robinet à contacteur ( ou un contacteur à pied pour les camping-cars très anciens ! ). Je vais suivre ce sujet qui m'intrigue.....
Une pompe immergée peut être commandée aussi bien par les contacteurs des robinets, que par un pressostat. La solution pressostat, si elle a l'avantage de nécessiter moins de câblage, a, à mes yeux, l'énorme défaut de générer une inondation carabinée (mais limitée au volume du réservoir quand même.....) dès qu'une fuite advient sur le circuit. Par exemple un collier mal serré. Dans le cas de robinets "électriques", l'inondation sera limitée au temps d'ouverture du robico.
Plus ça rate, plus on a de chance que ça marche (J.Rouxel).
Bonsoir. En cherchant un peu, j'ai vu qu'il existait des pressostats avec clapet anti-retour qui pouvaient se monter sur le tuyau souple, entre la pompe et le robinet. C'est cette pièce qui joue le rôle d'interrupteur ( de contacteur ) pour alimenter la pompe en 12 V.
