code erreur 18 frigo thetford
fun29
Message non lu par fun29 »
bonjour a tous
le week end dernier j'ai un code erreur qui s'est affiché sur l'ecran de mon frigo thetford n175
le code erreur est 18
il ne produit plus de froid
j'ai regarder la notice et c'est marqué probleme avec l'ecran lcd mais tout semble fonctionné de ce coté la
est ce quelqu'un aurait rencontré le meme souçi que moi?
d'avnce merci de vos futures réponses
bonne soirée
isis
Re: code erreur 18 frigo thetford
Message non lu par isis »
il me semblait que le code 18 est :
le code 18 : Défaut lors de l'initialisation du réfrigérateur.
est ce qu'il marche en 12 ou au gaz ou rien ne s'affiche
sino j'ai trouvé cela
Mon réfrigérateur affiche le message d'erreur « #18 ».
https://www.thetford-europe.com/fr/fr/f ... igerateurs
fun29
Bonjour Isis
Merci pour votre réponse
Moi c'est marqué dans ma notice problème écran LCD mais mon souci s'apparente plus à ce que vous me dites en effet
Je l'ai remis à l'hivernage
Je passerai mardi tester tout ça
Du coup si le souci viens de l'initialisation du frigo,je pense qu'il faudra que j'aille chez un concessionnaire pour qu'il regarde tout ça
Je pars en vacances le 8 août,ça me laisse du temps
Bonne journée a vous
denis64
Message non lu par denis64 »
Vous pouvez essayer ceci : couper le 12v et debrancher le 220
Ensuite appuyer sur le bouton marche en laissant appuyer pendant 1 minute.
Parfois cela peut faire un reset reset, ca coute rien de faire l'essai avant :super:
fun29
Bonjour Denis
Merci du conseil
Je vous ça mardi et je vous tiens au courant
Bon dimanche
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Essayer aussi de débrancher tous les connecteurs qui sont accessibles en enlevant les grilles extérieures puis de les rebrancher.
Ibe
fun29
Bonsoir une
Merci a vous aussi
J'espère que toutes vos petites astuces fonctionneront
En 4 ans jamais eu de souci avec mais bon avec le temps certaines fois...
Bonne soirée
fun29
Bonjour a tous
Comme prévu je suis retourne voir mon camping car et essayer vos différentes solutions mais rien n'y fait il ne produit pas de froid et j'ai toujours ce code erreur 18
Pourtant la flamme s'allume bien dessus
Je n'ai pas le choix que d'aller voir dans une concession
En tout cas merci a tous pour votre aide!
Manu59
Message non lu par Manu59 »
Bonjour à tous avez-vous le résultat du code numéro 18 moi sur le mien plus rien ne va plus de 12 volts plus de 220 et le gaz n'arrête pas de s'arrêter et de se mettre en sécurité le platine LCD c'est un tout seul cordialement
voyageur(s)
vous trouverez en PJ la procédure, pour tester ou réinitialiser la carte suite à erreur code 18.
C'est un extrait de la procédure complète pour tous les codes erreurs, des frigo Thetford série N3141 et N3142,
la référence de votre frigo est différente, mais sauf erreur de ma part, la carte contrôle (celle en façade qui affiche le code 18), est la même.
J'ai la procédure complète, pour tous les codes erreurs, si certains sont intéressés, dites moi le, je la mettrais dans les dossiers techniques téléchargeables.
Cordialement. Claude
Intégral RAPIDO, région Le havre, voyages jusqu'aux frontières de l'Europe
LUC 29
Message non lu par LUC 29 »
dhg ce serait bien dans un dossier on pourrait le retrouver plus facilement sur le Forum dhg opjk
voyageur(s)
C'est fait, j'ai mis la procédure dans le dossier "Divers"
isis
dhg
