j ai un souci avec mon frigidaire dans mon Aria 660 sp. il fonctionne sans souci sur batterie et sur secteur. Par contre sur le gaz, la flamme ne tient pas. Quand je lâche le bouton, la flamme s éteint. on m a donné une astuce pour que je laisse le bouton en position allumé avec une vis et un loquet .
qu en pensez vous ? quelqu un a t il deja eu ce souci?
Merci de votre aide .
PANNE FRIGIDAIRE
- Apprenti confirmé
Re: PANNE FRIGIDAIRE
Soit le bloquer comme on vous a dit mais le mieux est de changer le bouton par contre suivant le modèle il faut sortir le frigo
Oui en effet. L autre solution est de changer le bouton mais il faut sortir le frigidaire... pas trop envie d en arriver la.
Merci pour la confirmation de l infos
