CRIC
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
CRIC
Qui a déjà remplacé une roue sur un CC avec le cric d'origine sait à quel point c'est rigolo
En plus d’être dangereux, c'est du sport très excellent pour le dos, les genoux, ...etc
J'ai opté pour LA SOLUTION de fainéant et j'en suis enchanté
Voici le cric hydraulique électrique 5T.
Cerise sur le gâteau, c'est aussi un compresseur (testé il passe les 5,5bar à l'aise)
Prend moins de place que le cric d'origine + le compresseur d’origine!
De gauche à droite, le nouveau, celui d'origine et le compresseur d'origine Fiat.
Se case à l'aise sous le siège.
Moins lourd que le cric Fiat seul!
Super mon copain Mais est-ce que ça fonctionne?
Bémol! Ben oui quant même... La longueur du câble est nickel pour une voiture mais trop court pour aller à l'arrière d'un CC!
Ben alors c'est du brin ton bidule? No stresse mon ami, y a une solution!
Le Jumper Starter
Ce petit bijou mérite un sujet dédié que je vais sans doute faire
Le Jumper Starter
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Re: CRIC
Oui il monte suffisamment haut mais prévoir une plaque de contreplaqué ou un truc du genre pour les sols meubles ou sableux...
- Routard confirmé
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Re: CRIC
re
ok merci
pour lever une roue arr d'un cc de 8 m de long ,y a il la longueur du cable d'alimentation assez grande depuis une prise dans le véhicule?
e vérité je ne me suis servi du cric du cc 1 seule foi en 12 ans et se dernier a tenu le coup
ok merci
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Re: CRIC
Comme je l'ai dit plus haut, le bémol c'est que le câble est trop court pour un CC.
Moi je le branche sur un Booster qui fait aussi powerbank.
C'est clair que si c'est pour lever une roue tous les 12ans, l'investissement n'en vaux pas le cout...
Je fait tout moi même sur mes véhicules, donc je l'utilise souvent
Re: CRIC
bonjour merci de tous ses renseignements
chez nous j'ai un cric pneumatique depuis 15 ans pour tous travaux sur des véhicules dans l'atelier
enfin il faut signaler que tous levage d'un véhicule avec n'importe quel outil il faut ogligatoirement mettre une chandelle ou deux sur le chassis afin de stabilisé le vèhicule quant une personne travaille dessous
Re: CRIC
Même ainsi, je le trouve assez cher par rapport au prix du marché.malcolmbass a écrit : ↑16 nov. 2022, 20:17 Re,
Moins cher qu'un dos explosé:ICIredactle unlimited
Ce n'est qu'un exemple, fouiller, fouiner, voir aussi chez Aliexpress...
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Re: CRIC
Bonjour,shslab a écrit : ↑08 août 2023, 06:38Même ainsi, je le trouve assez cher par rapport au prix du marché.malcolmbass a écrit : ↑16 nov. 2022, 20:17 Re,
Message qui ne veux absolument rien dire!!! Sauf si tu met le lien du moins cher "du marché" que tu as trouvé...
