probleme batterie
csteph64
probleme batterie
Message non lu par csteph64 »
Nouveau possesseur un chausson flash 08 de 2006 sur porteur citroen et totalement débutant en CC
Malheureusement je n'ai as pu avoir d’explications sur le fonctionnent de la bestiole
Mise en route du chauffage et de l'eau chaude
Électricité et recharge etc !!
j'ai déjà rencontré un problème : lorsque j'appuyais sur le bouton d'alimentation du panneau de control PC 100 , rien ne se passait , pas de 12v
je démarre le moteur , ca marche , je branche sur le secteur , ca marche aussi mais des que je débranche ca ne marche plus
je laisse donc en recharge 1 journée et je m’aperçois que la batterie est totalement déformée, gonflée mais je ne sais pas si elle était déjà comme cela ou si c'est du a la charge
le chargeur de batterie est une CB 516
si quelqu'un peut m’éclairer sur le fonctionnement et la procédure ( c'est le cas de le dire ;-) )
levoyageur3186
Re: probleme batterie
Message non lu par levoyageur3186 »
Votre batterie de cellule est HS et vous devez procéder à son remplacement.
Alma
Message non lu par Alma »
Bonjour. Même avis que Le Voyageur, votre batterie est hs.
csteph64
Re
Oui c'est sûr qu'elle est HS. Vu son état...
robie SV
Message non lu par robie SV »
Bonjour et bonne année
En fait, il semble que vous rencontrez des problèmes avec l'alimentation électrique de votre chausson flash 08. La première étape à suivre serait de vérifier le fusible de la batterie et de s'assurer qu'il n'a pas grillé. Si le fusible est en bon état, il pourrait y avoir un problème avec le chargeur de batterie CB 516. Il pourrait être défectueux ou ne pas être adapté à votre batterie. Vous devriez également vérifier l'état de la batterie elle-même et s'assurer qu'elle n'est pas endommagée ou surchargée. Si la batterie est gonflée ou déformée, il est important de la remplacer pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. Si vous êtes débutant en CC, il pourrait être judicieux de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et résoudre le problème.
Bonne chance !
Invité
Message non lu par Invité »
bonjour dans un premier temp faire remonter tous les prbles a votre consesionnaire sur letre recomander avec accuser avec oblication de reparation dans un temp donner !! si pas de reponses passer a porter plaite je pence que ca devrer bouger a*****
Invité
j"ai oublier le c car a t'il ete acheter cher un particulier ou en consaision !!!!
csteph64
Savoir où il a été acheté ne servira pas à grand chose, cela fait un moment que je l'ai
robie SV
Bonne chance !
Si vous avez un moment, je vous serais très reconnaissant de visiter mon site.
gillesdu doubs
vu l'état de la batterie, je pense au régulateur de charge qui ne se coupe plus
csteph64
gillesdu doubs a écrit : 05 janv. 2023, 12:04 Bonjour,
et comment pourrai je le tester?
gillesdu doubs
Je ne suis pas un spécialiste électricité mais en priorité 1je ferais contrôler mon chargeur de batterie et le régulateur de charge solaire.
Sont-ils adaptés à la recharge d'une batterie GEL?
La plupart des batteries cellules étant AGM d'origine, il se peut que les chargeurs n'aient pas été changés en même temps que la batterie si tel était le cas.
La notice, voir les inscriptions sur ces 2 éléments pourront vous renseigner.
Si votre concessionnaire est bon, ça arrive, il pourra vous aider efficacement.
Si mes souvenirs sont bons, cette batterie GEL n'est pas commercialisée depuis des lustres, donc pas si vieille que ça.
je ne comprends pas cette vente!!
vous avez acheté se vèhicule sans savoir comment l'utilisé?
je pense que vous aller avoir des belles surprises avec celui ci .
il ne faut jamais acheté un véhicule sans savoir comment çà fonctionne
bon courage
csteph64
lepayntié a écrit : 06 janv. 2023, 17:38 bonjour
bon courage
Commentaire totalement inutile et déplacé... l'ancien propriétaire est décédé...
Invité
pour un debutant ,c'est pas terrible !!!!!
vous ne l'avez pas signalé je ne suis pas Mme soleil!!!!!!
donc ménagé vos propos !!!!
si vous commencez comme çà comment voulez avoir des réponses positives
