Store exterieur
Bricoloo
Store exterieur
Message non lu par Bricoloo »
Je voudrais remplacer mon store extérieur, mais le démontage de l'ancien n'est pas si simple. Après avoir dévissé les supports inférieurs, je pensais que le store était simplement accroché sur un rail supérieur. Ce qui est bien le cas, sauf que un vilain cordon de fixation étanche court tout le long de la paroi, tout en haut sur toute la longueur. Comment retirer ce joint, qui ne ressemble pas à du silicone classique. J'ai essayé un tas de produits : trichlore, white spirit, acétone, etc... Rien ne semble le dissoudre. et vu l'épaisseur de ce joint, il me faudrait dix ans avec un cutter pour en venir à bout, et encore, il me resterait à me débarrasser des résidus qui ne manqueront pas d'adhérer à la paroi... Merci de votre aide... Roland
nokerman
Re: Store exterieur
Message non lu par nokerman »
bonjour a tu essayer au décapeur thermique jai déjà enlever un joint difficile en enlever
Bricoloo
Re: Store exterieur
bonjour non pas essayé je vais le faire et vous tenir au courant. Crdlt. Roland
Re: Store exterieur
c'est un joint en sica .
il y a environ 2/3 mm entre le store et le panneau de cc donc il faut prendre un couteau a reboucher de peintre de 30/40:: de large et le passer tout le logng du cc
celui ci ,sert de couteau en le prenant par le coté en le glissant et faire comme pour scier du bois
vous avez environ 10/13 cm de place pour ne pas rayer la peinture le coté du cc
remmetez les vis de fixation de l'enrouleur avant de découper le joint au cas ou celui ci se décrocherait
si vous avez un bon couteur de bouché de 20 cm de long c'est aussi possible avec celui ci
j'ai réussi avec un couteur de peintre donc pourquoi pas vous
avec un très bon cuter c'est faisable mais c'est risqué car la lame peut casser
Bricoloo
Re: Store exterieur
Merci des tuyaux.
J'ai essayé d'abord le décapeur thermique, cela n'a pas fonctionné directement, mais en intercalant une lame de scie à métaux entre le store et le cc, cela a tout de permis de le ramollir sous l'effet de la chaleur et la coupe du joint s'en trouve facilitée. Merci à vous deux, je n'ai pas encore fini, mais je pense être sur la bonne voie.
Re: Store exterieur
prends une scie a dos pour le bois
"dites scie serling"
enriron 30 cm de long et petites dentsa bout bond ou carré suivant le magasin
cette scie sert a couper des moulures a
gilles bois
patrick.v
Re: Store exterieur
Message non lu par patrick.v »
Bonjour Roland
j'ai démonté celui de mon beau-frère avec son aide il y a 15jours en effet le joint élastomère est un peu coriace néanmoins nous l'avons coupé au cutter lame sortie au max de chaque coté coté cellule et coté store ainsi nous avons pu décrocher le store .
pour enlever le joint restant essence F et acétone nickel
remontage fait sans soucis nous remettrons un nouveau joint adéquat en vente chez les accessoiristes à mon avis c'est mieux que l’élastomère
voilà notre petite expérience
salut à tous
patrick
Re: Store exterieur
si vous bouché les anciens trous de perçage et si vous reposéz un autre store a la palce il n'est pas profitable de faire un joint en dessous du coffre du store
un simple joint dessus le coffre suffit pour éviter les gouttes d'eau sous le store le long de la paroie quand il pleut.
