Panne pompe eau cellule
Je suis en week-end et à ma grande surprise la pompe à eau ne se déclenche pas. J'ai vérifié le fusible qui est bon j'ai essayé avec un neuf au cas où. J'ai bien du 12v qui arrive à la pompe. J'ai bien évidemment le plein d'eau.
La pompe n'a que 1 an mais étant pas loin d'une concession j'ai acheté une nouvelle que j'ai remonté mais toujours rien !! La pompe se déclenche dès que l'on tire de l'eau il n'y a pas de contacteur. C'est une pompe automatique.
Je ne sais plus quoi vérifié et la c'est galère pour au moins les WC et la vaisselle
A L'AIDE !!
Jo
A L'AIDE !!
Jo
Re: Panne pompe eau cellule
Je veux dire elle devrait se déclencher quand on tire de l'eau au robinet.
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Donc, 12V à la pompe vérifié.
Même symptôme avec l'ancienne et la nouvelle pompe.
Sachant que ce type de pompe s’enclenche automatiquement avec la chute de pression = Il n'y a pas de chute de pression pour activer le contact/pressostat = bouchon dans le tuyau de sortie de pompe. Je ne vois rien d’autres....
Suivant ta position géographique et les températures c'est peut-être un bouchon de glace? Ou t'a choppé l'algue qui fait bouchon....
Ce que je ferrais, désactiver la pompe, débrancher le tuyau de sortie, activer la pompe (mettre de quoi récupérer l'eau en dessous de la pompe) pour voir si elle fonctionne. Si oui? Tuyau bouché!
Je suis dans Drôme et il ne gel pas. Oui il pourrait y avoir un bouchon mais ça me paraît bizarre. J'avais purgé le circuit pendant la période de gel et j'ai rempli avec de l'eau du robinet à la maison avant de partir...
De retour à la maison j'essaierai ton idée
n'avez vous pas inverser les deux fils
Non et j'en suis sur. La nouvelle pompe était exactement identique à l'actuelle et les branchement aussi.
Je penche plutôt vers un problème d'eau qui n'arrive plus.
Merci quand même
Jo
Merci quand même
Jo
Dans la douche c'est pareil elle ne s'enclenche pas ?
Avez vous vérifier le pressostat
Vérifier aussi le tuyau qui arrive à la pompe si il est bien serré
Oui c'est pareil avec tous les robinet et le WC aussi. Par contre c'est quoi le pressosta ?
Oui les tuyaux sont bien serré.
- Routard
Pour moi il ne peut y avoir qu'un bouchon à la sortie de pompe. Si elle se met en route quand tu ouvres un robinet, c'est qu'elle fonctionne bien.
Enlève le tuyau qui part de la pompe vers les divers consommateurs et rebranche un assez court (avec une petite casserole pour pas asperger partout) où tu pourras vérifier si le liquide sort de la pompe...ou pas!
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Problème de pressostat sur les deux pompes, ça serait ballot!
De plus les problèmes de pressostat donnent généralement l'effet contraire, la pompe ne s’arrête pas.
Faire chuter la pression pour vérifier que la pompe démarre ou pas... Si elle démarre? = Bouchon! Dans le cas contraire vérifier l’alimentation électrique de la pompe (inversion de polarité, tension trop faible, ...etc)
Le modèle de pompe n'est pas précisé, si c'est une Shurflo suffit de desserrer le bocal filtre (transparent) pour faire chuter la pression (mettre des essuies pour absorber l'eau)
Si c'est une Fiamma, ouvrir le raccord entrée ou sortie.
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Plus rapide que moi mais même constatgillesdu doubs a écrit : ↑06 févr. 2023, 14:48 Bonjour,
bonjour Jai le même problème il faut amorcer la pompe suite a la vidange pour hiver la pompe et plus haut que entrer dans le réservoir
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Alors gros défaut de conception! L'entrée de pompe doit se trouver en dessous du niveau max du réservoir pour garantir l’amorçage sinon c'est la merde dès que et chaque fois que la cuve est vide!
pour moi c'est un probléme électrique car cette pompe doit se mettre en fonction pour monter en préssion toute seule.
elle peut tourner pendant des heures et aucune crainte pour elle car le moteur est indépendant;
soufflé dans le tuyau ou arrive cette eau et le souffle doit aller dans le réservoir d'eau propre pour voir si rien n'est bouché;
controlé si le tuyau d'aspiration du fond du réservoir n'est pas bouché ou déboité et soufflé dans celui ci pour voir si çà souffke en entrée de pompe
