A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
caillau
Re: A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
Message non lu par caillau »
bonjours sur mon mc louis tandy il sert à alimenter la prise allume cigare qui se trouve dans le meuble télé au dessus du frigo et aussi la télé ainsi que le décodeur c est de l alimentation 12 volts . cordialement
bohallien
Message non lu par bohallien »
Merci hkhj
J'ai également un mc louis tandy fghgfghfh
"Tandy" & Laverdure cela ne nous rajeunit pas fgs
bohallien
Donc j'ai eu le temps de contrôler avec un multimètre, et effectivement ça alimente l'allume cigare de la TV et le décodeur avec la parabole.
Du coup c'est impec parque ayant retiré la TV je vais m'e servir de la touche AUX pour alimenter un convertisseur 12v/220v. J'installerai une prise 220v dans le meuble de la salle de bains et ainsi madame pourra brancher son petit épilateur électrique et faire ça dans la douche.
Et comme la salle de bains est derrière la penderie qui contient le décodeur j'ai quasiment rien à tirer comme câble.
Ça fera propre et l'alimentation du convertisseur sera gérée au tableau.
opjk merci pour le retour
Pour brancher le convertisseur :grille: bien loin de la batterie et section de câblage insuffisante?
Avis aux spécialistes fgs
bohallien
Oui faut que j'étudie ça et que je me renseigne sur la section à mettre. C'est un petit convertisseur 200w.
laika4269
Message non lu par laika4269 »
Bonsoir, j'arrive tardivement sur le sujet mais sur mon Rapido, j'ai un aux 1 et aux 2. Ces 2 boutons étaient libres ce qui m'a permis de raccorder mes prises 12 v que j'ai rajouté (aux1) et mon éclairage de soute (aux2). Mais généralement ils servent notamment pour raccorder une TV. J'ai trouvé les fils correspondant à côté du boîtier ebl dans la soute. J'avais 4 fils relié à un Domino (les 2 auxiliaires, 1 masse et 1 D+).
bounnaire33
Message non lu par bounnaire33 »
bonjour a tous
j'ai un mc louis tandy de 2010 (même tableau que sur la photo) ce bouton sert pour alimenter mes prises allume cigare ,decodeur ,pointeur antenne satellite ,tv
en quelque sorte il sert pour alimenter une ligne
bonne soiree cordialement
janvjb
Message non lu par janvjb »
Bonsoir à tous,
Sur mon Pilote P600, il alimente la chasse d'eau de la cuvette des WC ...
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
cagouille79
Message non lu par cagouille79 »
Chez moi, sur mon Mc Louis il alimente la prise allume-cigare 12V du coffre télé ( installation d'origine).
