Elios 59T - vidange eau propre
Sur l’Elios 59T, quand j’ouvre la vanne de vidange qui se trouve sous la petite trappe du plancher, à côté du Frostcontrol, je n’arrive pas à vidanger le réservoir d’eau propre. Les 2 seules solutions sont soit, en actionnant le Frostcontrol, soit, en retirant le bouchon au fond du réservoir. Pourtant, il me semble qu’avant cela fonctionnait !
De plus, il me semblait que le Frostcontrol ne vidait uniquement que le boiler et non la totalité du réservoir d’eau propre !
Sur l’une des photos, on voit au fond la sortie de la vidange par le Frostcontrol et 15 cm avant celle de la vanne en question.
Quelqu’un peut-il me confirmer :
1/ que la dite vanne permet de vidanger le réservoir d’eau propre.
2/ que le Frostcontrol ne vide uniquement le boiler
J'ai posté sur un autre site mais aucune rééponse.
Merci.
Merci.
- Routard confirmé
Re: Elios 59T - vidange eau propre
Sur mon vézicle (Hymer B634), il faut faire les 2 manips. Le frostcontrol ne vidange pas le réservoir propre.
- Routard
le frost control ne s'ouvre que si la température avoisine les 3/4 degrés pour éviter que le chauffe-eau ne gèle, ou en tournant d'un quart de tour le papillon (bleu sur truma). En aucun cas il ne vide la cuve eau propre, sauf si on laisse la pompe à eau fonctionner bien-sûr. Dans ce cas toute l'eau propre passera par le chauffe-eau.
D'après les photos, pas facile de voir comment fonctionne la vanne de vidange des eaux propres. Il semble qu'il y ait une tirette type guillotine qui évacuerait l'eau propre d'un coup. Une photo sur un autre plan permettrait de mieux voir.
Quelquefois, juste à coté des réservoirs d'eau propres, il y a une manette qu'il suffit de tourner d'un quart de tour pour vider l'eau mais l'écoulement est lent.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Sur mon CC Pilote de 2012 le réservoir eau propre se vide en retirant le Bouchon situé au fond de celui-ci.
L e Frost control ne sert que pour vidanger le truma
Pour en finir et clore le sujet :
Sur un Elios 59T (pour moi de 2022)
Manette EFS : vidange réservoir eau propre.
Frostcontrol actionné = vidange boiler et réservoir eau propre.
Dans mon cas, la manette EFS est HS.
J'oubliais, le Frostcotrol vide aussi le réservoir d'eau propre par gravité, même pompe hors service et robinets fermés.
pour ces infos
pour ces infos
