problème eau chaude truma
- Apprenti
Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon combi truma, je mets l'eau chaude à chauffer à 40 ° tous va bien
je tire de l'eau chaude (douche, vaisselle etc) le combi ne se remet pas en route pour rechauffer l'eau
quelqu'un a t'il déja eu le souci, merci d'avance
- Apprenti confirmé
Re: problème eau chaude truma
peut etre un problème de gaz !
- Apprenti
bonjour, un problème de gaz je doute, car quand je mets en position 60° cela fonctionne
j'ai remarqué également que parfois l'eau 40 ° chauffe un peu puis s'arrete rapidement
je pense qu'il ne chauffe pas completement
Est il très long à chauffer ?
- Apprenti
bonjour non l'eau n'est pas longue à chauffer sur 60°
seul la position 40 ° pose problème, soit le bruleur ne se mets pas en route, soit il se met très peu de temps donc l'eau est tiède
merci à vous
merci à vous
Peut être un problème de sonde, nettoyage du conduit d'évacuation à faire pourquoi pas.
Si un peu ancien un petit détartrage au vinaigre.
- Apprenti
bonjour le détartrage à été fait, pas de changement, j'ai également nettoyer la sortie des gaz brulé, pas de changement
en fait la chaudière ne se remet pas en route a 40 °, tandis que sur la position 60 ° aucun souci
et aucun témoin de défaut
Désolé moi je ne vois pas alors, peut être quelqu'un d'autre?
J'espère pour vous
J'espère pour vous
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Perso, j'utilise quasiment tjrs 60 degrés d'ailleurs recommandé pour éviter la légionellose
Ton histoire correspond plus à un problème de sonde qu'autre chose
Oui, l'info de '' redémarrage '' ne doit plus fonctionner correctement
Nb: on ne consomme pas vraiment plus de gaz à 60 avec l'avantage pour nous, de pouvoir prendre deux douches sans redémarrage
Alain
Alain
si l'eau est dejà chaude ,c'est normal il faut attendre quelle refroidisse un peu.
si elle est froide la il faut aussi attendre (avec la commande de réglage sur gaz bien sur)
il est peut sur une autre de source d'énergie a voir au bouton de réglage
le truma ne fait pas de bruit aller voir dehors a la cheminée si çà chauffe
n'est il pas en mode de temporisation?
mario games
mario games
- Alain Deloin
Ben .... Chez moi, c'est assez long, bien une très bonne demie heure si pas plus
En fait, je fais pas vraiment attention, on le met en marche et on fait autre chose
C'est sur que si tu veux aller à la douche juste après l'avoir mis en route
Nb, j'ai pas de problème, mon véhicule est quasi neuf donc, on va dire ... normal
