Au secours : Ma pompe à pression peine à s'arrêter !
Je me permets de vous soumettre mon problème : Quand j'arrête de tirer de l'eau, ma pompe continue de fonctionner jusqu'à presque 25 secondes (2 ou 3 secondes seraient normales parait-il), ce qui met le circuit sous pression et si je rouvre l'eau, c'est la douche assurée, l'eau sort avec une pression inouïe et par à-coups !
On m'a dit que cela pouvait provenir d'un mauvais réglage de la pression justement et que cela pouvait se régler en tournant la vis centrale qui se trouve sur le couvercle de la pompe… que nenni ! Cela ne change absolument rien au problème et je ne sais plus comment m'en sortir…
Cela est d'autant plus curieux que je n'ai jamais touché à quoi que ce soit sur cette pompe et que cela fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant…
Si quelqu'un du forum a une idée pour me sortir de là…
Bonne route à tous et vive la liberté retrouvée !
Re: Au secours : Ma pompe à pression peine à s'arrêter !
Cela ressemble à de l'air dans le conduit d'eau. Ouvrez vos robinets et mettez en route la pompe puis laissez couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les à-coups. Fermez les robinets, attendez que la pompe s'arrête. Recommencez l'opération si nécessaire. Bien sûr au préalable assurez vous que vous avez suffisamment d'eau dans votre citerne.
je penserai plutot a une membrane déffectueuse de la pompe su il y a des accous
si cette membrane ne fonctionne pas bien la préssion est longue a se mettre et donc la pompe tourne plus longtemps.
si il y a un filtre est il propre, la aussi c'est une piste a voir.
pensez aussi a néttoyer tous les mousseurs de vous robinets
Je ne pense pas à un souci de réglage qui limite les a-coups en fin de pompage. Vu le défaut constaté je verrais plus une membrane défectueuse qui se referme tout de même quand la pression est très forte.
Je ne sais pas quel âge à la pompe et si elle est réparable.
A voir mais si elle très vieille plutôt la remplacer que faire une réparation aléatoire.
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
encore un super post dont on ne saura jamais la fin
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Certainement un coup de Pompe et plus de client au bout
- Alain Deloin
bien vu
Bah, paraît qu'il n'y QUE les schadocks qui pompaient ET pompaient, mais ça , il y a fort longtemps qu'il disait
- Routard confirmé
Ou, c'est du vécu, un tuyau très fatigué et qui se dilate quand la pompe tourne... De l'avantage des robinets électriques.
