Fuite d eau sur truma combi 4
TITOUNE92
Message non lu par TITOUNE92 »
Salut à tous
Je viens de m'apercevoir que j'ai un écoulement à la sortie d'eau chaude, comme un trop plein. Sauf que cela fait déclencher la pompe très régulièrement. Apres avoir lu la documentation, j'ai essayé de diminuer la pression d eau mais rien y fait, l'écoulement persiste.
J'ai beau eu déclencher le Frostcontrol plusieurs fois comme indiqué dans la doc rien y fait.
Sa consomme l'eau et active la pompe..
Auriez-vous une solution ou idée à me soumettre.
Re: Fuite d eau sur truma combi 4
🤔 vous tu exactement où l'eau sort ?
Bizarre... Il me semble que le frost contrôle faisait également office de sécurité 😳
Y a pas un raccord qui fuit ??
La cuve est en inox normalement donc pas vraiment possible qu'elle perce 😕
D'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait baisser la pression 😟
Peut être plus d'infos sur le net ?
Bon courage en espérant que c'est pas grave
Alain
David31
Message non lu par David31 »
Je ne savais pas qu'il était possible de diminuer la pression d'eau
Vous faites comment ?
gillesdu doubs
si la fuite, visible, est sur le bloc Truma à la sortie "eau chaude" c'est donc là que se situe la fuite. Démontage et réfection du joint.
Nikos7945
Message non lu par Nikos7945 »
Bonjour, il y a un petit clapet anti-retour qui vient connecter à la sortie du boiler avec: 1 tuyau pour l'eau chaude et 1 tuyau d'évacuation. Il suffit de détartrer le clapet anti-retour et de contrôler l'étanchéité en soufflant et aspirant.
bah, la question est.... était posée mais depuis, le camping car a été revendu hklm
J'adore se genre de passage ET surtout, la suite de CE passage fghgfghfh
Ouais, je sais je sais et je connais la :clac:
Nb: en cas où vous auriez ce genre de problème , merci de ne pas nous en parler
( hklm ....tjrs bien sûr)
Allez :tchin: et on en parle plus
