Rail occultant et moustiquaire lanterneau
remy
Message non lu par remy »
Malgré nettoyage et après un peu de WD 40 , au bout de 2 mois l'occultant et moustiquaire ne coulissant pas bien.
Je me demande si le WD40 est ce qui'il faut vraiment.
Ou un autre produit ou ne rien mettre
Re: Rail occultant et moustiquaire lanterneau
Perso, bombe à base de silicone ( même si ok, la poussière colle un peu dessus)
Même problème chez moi , ça aide mais pas pour autant que ça '' roule '' tout seul
Mon lanterneaux du toit sur le lit pavillon a dû prendre un coup de chaud lit au plafond car légèrement déformé 😏
Alain
pat
Message non lu par pat »
Ca dépend du lanterneau de sa marque et son modèle:
Certains ont des rouleaux moustiquaire et volet occultant à ressort; dans ce cas, du WD 40 dans l'axe et ça repart.
D'autres, ont des accordéons qui sont tenus par un jeu de ficelles qui se croisent et coulissent sur de minuscules taques en plastique sur la barre de charge (Heki) et là, la plupart du temps la ficelle s'use ou pire le plastique s'use et casse
J'ai essayé le silicine et le téflon mais quand l'usure est là, c'est reculer pour mieux sauter. Il faut alors changer les ficelles ou refaire des taquets car je n'ai pas trouvé la barre de charge au détail quant au store, c'es > 100 € et le cadre complet ( beaucoup plus simple à changer ) c'est > 200€.
Je viens de refaire les taquets en alu et changer les ficelles , c'est pas très simple .
Pat
isis
Message non lu par isis »
Même problème avec WD 40 je n'ai pas trouvé mieux
Je suis preneur si il y a un autre produit
pat
Les lubrifiants sec au teflon fonctionnent bien sur les systèmes à ficelle. Il faut en passer sur les ficelles et surtout attendre que ça sèche avant de remettre en service
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Mieux vaut éviter le wd40 sur les matières plastiques. Utiliser plutôt un lubrifiant à base de silicone
Ibe
karager
Message non lu par karager »
Avant de jouer sur un site de casino en ligne, faites quelques recherches. Vérifiez le pourcentage et la vitesse des paiements, ainsi que la compatibilité des jeux avec vos appareils et la vitesse de votre connexion Internet. Recherchez les meilleurs sites en ligne en lisant et en observant les commentaires positifs ou négatifs d'autres joueurs unique casino. Une recherche rapide peut vous aider à trouver le meilleur casino pour votre jeu.
