J'ai finalement opté pour le perçage en commençant par un foret de 3mm jusqu'à 6mm et en veillant à ne pas percer sur plus que la longueur du barillet.
Dès que le barillet a pu tourner (en s'aidant d'un gros tournevis plat), j'ai ouvert la porte et à partir de là c'est assez simple de finaliser l'extraction puis le remplacement du barillet ZADI ( https://tinyurl.com/mth5ews3 )
Attention, le mécanisme de la serrure elle même est tout de pièces et cames en plastique + 3 ressorts, il faut travailler méticuleusement !
Extraction serrure portillon toilettes Thetford
Re: Extraction serrure portillon toilettes Thetford
Adria Twin 2012 - Fiat Ducato 2.3JTD - Elektroblock Schaudt EBL208S - 2x PV 90W+50W - Régulateur Victron 75/15 - 2x boosters Schaudt WA121525 - 2x batteries cellule LiFePo4 173Ah - Frigo compr. 50W
Salut à tous,
ym58, merci pour ton retour d'expérience avec le perçage. J'ai eu un souci similaire il y a quelque temps, mais j'ai eu la chance d'avoir un pote qui s'y connaissait et qui m'a aidé. C'est vrai que ces serrures peuvent être une vraie galère !
En parlant d'équipement, j'ai récemment acheté un tipi pour ma petite fille. Elle adore ça ! On le met à côté du camping-car quand on s'arrête pour la nuit. Elle dit que c'est sa "maison de vacances". Si vous avez des enfants ou petits-enfants, je vous le recommande, ça les occupe et ils adorent. Par contre, faut pas oublier de le fixer bien au sol, surtout si y'a du vent.
Bonne route à tous et faites gaffe aux serrures !
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Ouais, sur à celle du tipi
dormir en tipi sur un spot nature ....
Du coup, pas besoin de serrure non plus sur les toilettes
