Substitution rapide GPL --> Butane/Propane
Je souhaiterais savoir s'il est simple de substituer temporairement une mini bouteille de Butane/Propane (5.5Kg) en lieu et place de ma bouteille de GPL lorsque je suis à court de GPL ?
Dois-je déconnecter A ou B sur la photo suivante ?
Est-ce que ça s'adapte immédiatement sur la petite bouteille ou dois-je utiliser un adaptateur ?
Adria Twin 2012 - Fiat Ducato 2.3JTD - Elektroblock Schaudt EBL208S - 2x PV 90W+50W - Régulateur Victron 75/15 - 2x boosters Schaudt WA121525 - 2x batteries cellule LiFePo4 173Ah - Frigo compr. 50W
- Apprenti confirmé
Re: Substitution rapide GPL --> Butane/Propane
Aucun problème,
il faut acheter l'Adaptateur type 511, robinet adaptateur qui se clipse en sortie des bouteilles Primagaz, Totalgaz, Twiny, Antargaz...
https://www.mon-camping-car.com/article ... 1tEALw_wcB
il suffira de déconnecter la lyre qui est vissée sur la sortie le la GPL, et la visser sur l'Adaptateur type 511.
Sur notre camping car, nous avons l'emplacement pour 2 bouteilles, l'emplacement 1 est occupé par la GPL, la lyre 1 qui vient du système inverseur du camping car est vissée sur la sortie de la GPL, et la lyre 2 qui vient du système inverseur du camping car est vissée sur l'adaptateur type 511 clipsé sur une petite bouteille Twiny. Le robinet de l'adaptateur type 511 est toujours fermé, en cas de manque de GPL, il me suffit d'ouvrir le robinet de l'adaptateur type 511, et la Twini alimente alors le camping car.
A noter que toutes ces bouteilles Primagaz, Totalgaz, Twiny, Antargaz...ou se clipse l'Adaptateur type 511, ne contiennent que du butane, n'existe plus en propane, donc usage réservé aux températures extérieures positives.
Intégral RAPIDO, région Le havre, voyages jusqu'aux frontières de l'Europe
Merci !
Si je veux pouvoir faire ça manuellement (car occasionnel) sans acheter d'inverseur, ni de lyre supplémentaire, c'est donc la connexion A de ma première photo qui viendra se mettre ici, c'est bien ça ?
Un serrage manuel puis 1/4 tour à la clé suffit-il ou faut-il prévoir d'étanchéifier avec du joint gaz ?
- Apprenti confirmé
Je ne peux pas te répondre au vu des photos, je n'ai pas le même Kit GPL.
Ce qui est certain : la sortie de l'adapteur que tu vas clipser sur la Twini, est identique à une sortie de bouteille de gaz butane ou propane de 13 kg que l'on utilise à la maison, ou des bouteilles de 13kg que l'on met habituellement dans les camping car.
Donc, Il faut que tu dévisse A, ou B, et que tu regardes lequel se visse sur la sortie de bouteille de gaz butane ou propane de 13 kg, et tu auras la réponse.
Si tu n'as pas de bouteille de 13 kg, demande à un voisin, c'est la plus courante, chez nous il y en a en permanence à la déchetterie.
Merci, et le serrage ?
- Apprenti confirmé
a la main jusqu'à plus pouvoir, puis tu ajoute un quart de tour, maxi, avec une clé ou pince
les joints sont déjà intégrés dans la lyre HP ou il faut les changer ?
J'ai actuellement une installation "traditionnelle" homologuée Gaslow/GPL + lyre HP Secumotion + mono control CS
J'aimerais racheter une autre lyre HP Secumotion et un simple inverseur manuel à 15€ et aboutir à un schéma de ce type :
Mon but est d'éviter d'avoir à racheter un duo control CS !
Ce projet est-il jouable ?
Pas de mic-mac fonctionnel ?
- Apprenti confirmé
BonjourMon but est d'éviter d'avoir à racheter un duo control CS !
Le circuit gaz d'un camping car est soumis à homologation. L'ajout de cet inverseur est une modification, attention aux responsabilités en cas de sinistre.
Je n'ai pas les compétences pour répondre à tes questions. A voir avec un réparateur agréé camping car et gaz.
Bonjour (et merci !),
Des adresses ?
Des adresses ?
