Voyant orange tableau de bord fiat ducato
j'ai un voyant orange,un triangle qui s'est allumé sur mon tableau de bord de mon Fiat Ducato de 2020 on a fait le plein d'AdBlue et il est resté allumé pendant à peu près 10 km et depuis il s'est éteint avez-vous déjà eu le même souci où est-ce que je dois m'en inquiéter
Modifié en dernier par liena35 le 23 nov. 2023, 10:55, modifié 1 fois.
liena
- Explorateur du globe
Re: Voyant LA MODERATION tableau de bord fiat ducato
cela vient du capteur qui à surement fait une petit crise de "bug" ou tout simplement bien que tu as fait ton complètement le niveau est limite.
Si il s'est éteins ensuite , pas d'inquiétude mais regarde si tu as bien atteins le niveau de remplissage préconisé.
Il peut le refaire dans ce cas , tu le fais ( attention un capteur bosch coute environ 450.00 euros et un générique ,qui fonctionne aussi ,bien coute environ 180 euros) ou tout simplement tu le fais régler en garage par un reset à l'aide de la valise.
en général quand le capteur déclenche le signal voyant , c'est que tu te dois de refaire le plein AdBlue.E (on dit en général que tu peux encore faire entre 2000 et 2400 kms) .
mais pour moi c'est plus un bug. les capteurs nombreux dans un moteur sont souvent capricieux.
perso je te dirais , fait le plein régulièrement ou vérifie à chaque plein de gas oil , cela ne coute rien de le faire et va te rassurer.
JL
JL
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 23 nov. 2023, 12:43, modifié 1 fois.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Re: Voyant orange tableau de bord fiat ducato
pour cette réponse rapide
C'est ce voyant qui c'est allumé ,le plein d'Adblue avait été fait au maximum
on verra bien
on verra bien
liena
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Perso, je dirais également un '' bug '' mais bon
Un détail, aves vous bien coupé le contact et attendu un peu avant de démarrer afin de réinitialiser à chaque fois que vous remplissiez ?
Bref, si cela ne se reproduit pas, je pense que c'est bon sinon, un passage à la valise
Nb: ok , rien à voir mais, j'ai bien eu le voyant direction à faire contrôler et c'était juste un bug
Autre, pouvez vous nous dire un peu plus tard si c'est tjrs bon ou s'il a fallu intervenir sur le véhicule ?
Oui, ça peut tjrs aider du monde ici qui pourrait être confronté au même problème
