Le stockage du c.car en hiver ? que faites vous!
Explorateur du globe
Maintes fois sur les réseaux et vous que faites vous ? .......De le rappeler cela peu aider.
Perso , à partir de fin octobre nous roulons très peu et ceci jusqu'à début mars.
à partir de Octobre. Tous les ans.
extérieurement un grand nettoyage , y compris sur le toit et je passe une cire protectrice.
protection des essuies glaces ,dans une goulotte thermique pour tuyau.
silicone sur tous les joints.
protection du pare brise pour une bâche maison aérée par des boudins de piscine dessous.
gonflage des pneus + 500 grs
monte du camping car sur les vérins sans que les roues touchent le sol.( j'ai des vérins électriques).
huile protectrice dans les serrures.
passage d'une bombe sur les fils électriques du moteur ,anti humidité et protection rongeurs.
pleins de gas oil fait et une dose de silub pour éviter la condensation eau.
à l'intérieur
j'ai installé un petit chauffage électrique de 800 w qui tourne de fin octobre jusqu'à mi -mars à une température programmée de 15 degrés.
tous les placards, coffre sont vident et portes laissaient ouvertes
plus aucune nourriture
les tiroirs ,de même
literie = matelas à l'air.
store baisser complètement pour éviter la moisissure éventuelle si enroulé.
lit cellule baissé
centrale coupée
moustiquaire posé sur les grilles de frigo extérieurement. Emplacement extérieur des grilles frigo nettoyés
sortie extérieur truma bouchée
réservoir d'eau usée vidangé et remplis complètement d'un mélange eau claire et produits nettoyant sans acide et javel senteur "océan".
réservoir d'eau clair vide et nettoyé et désinfecté.
truma purgé et nettoyé au vinaigre blanc .
circuit Gas purgé pour faire sortir l'huile des bouteilles , filtres nettoyés .
et sans oublier deux protections anti rongeur ultra son .( un dans la soute et un dans l'habitacle vers l'avant.)
une fois par mois je lui fait faire un trajet d'une 50 de kilomètres
fastidieux à faire mais bon ce n'est qu'une fois par an. Et pour la re-mise en route du coup pas grand choses à faire.
bonne route à vous tous.
gps lucampers CC935
Re: Le stockage du c.car en hiver ? que faites vous!
Ouaou, ben, ça en fait des choses
Et moi qui pensais en faire pas mal, tu me dépasses largement :mrgreen:
Le plein de carburant, ok mais, pas de produit quelconque pour le moment comme déjà dit ailleurs étant encore sous garantie
D'ailleurs, le plein fait, j'ai plus de place pour la condensation :ptdr:
Le matelas reste sur le lit, trop compliqué à sortir, je baisse juste un peu du plafond
Ok , les placards, tiroirs ouvert mais, tout reste dedans sans l'alimentaire
Réservoirs ? Vident , le réservoir d'eau usée, laver au jet sans plus, je mets des pastilles d'eau de javel à l'utilisation tout comme une fois ou l'autre dans le réservoir d'eau propre
Frigo, ouvert
Cheminée, pareil , y a l'air qui circule ( là ou il stationne, par chance, y a pas de bestioles sauf araignées éventuellement)
Batteries chargées à toc ET, rechargées toutes les trois semaines environ
Pneus, je roule tjrs avec 200 grs en plus, ok, je vérifie très souvent
D'ailleurs, si le véhicule est levé, peu importe la pression
Moi, j'ai pas la possibilité de le soulever
Les dossiers, n'ayant pas de parois d'air , je les baisses
Les stores , tjrs ouverts car je suis malheureusement avec des stores à ressorts donc, cela évite de les detirer
Bouger le véhicule ? Ben oui, mais juste pour le mettre chez moi le temps de recharger les batteries et perso, il y a un coupe batterie cellule que je mets
Les essuies glaces, je les soulève et mets un bouchon de bouteille histoire de les décoller du pare brise
Lavage, ben si j'arrive à le faire avant oui mais, c'est plus souvent en sortant de l'hiver que je le fais
Gaz, je ferme les bouteilles et éventuellement, j'ouvre juste à l'intérieur histoire de lâcher la pression
J'enlève la douchette et mets le tuyau au sol afin de le vider
J'ouvre tous les robinets en mettant moitié chaud et moitié froid
Je force la sécurité eau pour bien vider le chauffe eau
Je démonte le filtre sur la pompe pour le nettoyer et vider de son eau
Oups, j'oubliais, je laisse la trappe des réservoirs ouvertes dans le véhicule et la vanne de vidange ( vanne à boule ) moitié ouvert moitié fermé
Je vide comme je peux les siphons sans pour autant les démonter ( toute façon, sauf l'évier de cuisine, les autres, pas possible)
Les joints ? J'ai pas ce qu'il me faut, je ferai la prochaine fois
Détartrage chaudière, oui mais pour le moment, il est neuf ET, la plupart du temps, je fais une grosse partie de remplissage chez moi AVEC un gros avantage, on a pas de calcaire :super:
Cheminée du frigo, oui, la prochaine fois ( rappel, véhicule neuf)
Vidange moteur, début de saison
L'adblue ? , il y a la moitié dans le réservoir, je sais qu'il y a une durée de vie sur le produit donc ??? C'est bête, j'ai encore un bidon en stock MAIS, j'ai lu qq part, que c'est un très bon désherbant , donc, je pense qu'il va finir comme ça :ptdr:
Voilà, je pense pas avoir oublié qq chose
Au printemps, un coup de lavage, un passage sur le toit pour voir si tout est ok
Bon là, il est chez le concessionnaire
Ah oui, l'alarme '' thironique '' oups désolé pour l'orthographe, je sais plus, les piles boutons
A vérifier car ça se vide assez vite et encore plus avec le froid
Nb, le filtre de la hotte passe au lave vaisselle mais, pas encore trop peu servi
Quoi d'autres ?? La roue de secours ? Lol, y en a pas :sad:
Ah , oui toi aussi pas mal , fastidieux ,mais au moins on minimise les frais de panne pour la suite . :super:
gps lucampers CC935
jean luc 50700 a écrit : 03 déc. 2023, 18:00 Ah , oui toi aussi pas mal , fastidieux ,mais au moins on minimise les frais de panne pour la suite . :super:
Oui j'espère bien
En fait, à qqs détails près, on fait la même chose ET, même si tu ne l'as pas noté, je sais bien que tu vidanges les robinets, tuyaux de douchette et autres
Espérons que l'on continue à entretenir ce post avec les avis de chacun quitte à la fin, à faire une bonne synthèse dans l'ordre et les règles de l'art afin d'aider les éventuels '' novices '' dont d'ailleurs, beaucoup s'inscrivent ici pour avoir des informations utiles
Sur ce
:bienvenue:
Et , merci pour tous les posts que tu as mis en ligne , surtout très parlant grâce aux photos
Chez nous on dit ....enfin, plutôt moi :mrgreen:
:respect: '' chapeau bas '' et y compris les derniers posts d'autres personnes ici sur l'ensemble batteries , panneaux solaires et raccordements ( même si perso, j'y comprends pas grand choses .... :sad: )
:super:
LUC 29
Message non lu par LUC 29 »
Bonjour pour moi c'est fenêtres entrouvertes du moins au premier cran après un absorbeur d'humidité tout nettoyer les portes de placard on les laisse fermer et voilà mais par contre il sert à peu près presque tous les mois donc petit hivernage
dhg Alain (et les autres) mais c'est le but de nous filer des "tuyaux", idées ,résultats etc.
Le monde campeurs cela se doit de rester comme on bon vieux temps de garder ce mot en tête 'l'amicale" et de communiquer sans étouffer l'autre.
Ce forum le montre bien ,depuis des années et surtout sur celui ci , pas d'agressivité et du respect et rien que pour cela c'est un plaisir de participer.
Bonne journée à vous tous et soyez prudent sur les routes.
gps lucampers CC935
Oups, oui, j'avais oublié de noter que j'ai également un absorbeur d'humidité
Les fenêtres au premier cran, ouais mais là où il est stationné, je peux pas
Je traiterai les joints le prochain coup car effectivement, ça colle
Je fais très doucement pour les ouvrir le premier coup
J'avais déjà fait avec du spray silicone, mais , c'est pas le bon produit, ça n'a pas fonctionné
gillesdu doubs
Pour moi, inutile de mettre du chauffage. Tous les placards, frigo, congélateur, tiroirs ouverts, les coussins à la verticale, les évacuation des eaux propres et grises ouvertes, le bouchon des eaux propres ouvert, les baies ouvrantes en micro-ventilation (coté non exposé à la pluie) et tout se passe bien depuis 10 ans. Nous sommes dans le 90, territoire de Belfort, réputé pour ses hivers torrides.
gillesdu doubs a écrit : 04 déc. 2023, 16:38 Bonsoir,
:mrgreen: on a des ''z'' amis sur Belfort
On est souvent sur le parking de l'epide et au lac du malsaucy en été
Au parking, y a tjrs beaucoup de monde ET, de chouettes engins grandioses
Ok , y a aussi des personnes qui habitent à l'année dans leurs CC si j'ai bien vue
Merci à la commune de cet endroit proche centre et, pourvu qu'il reste car il y a des travaux de construction juste à côté :oups:
Pour compléter ma réponse du 23 décembre
La cassette des WC , je ne l'a laissé pas dans le véhicule
Je l'a nettoi, laisse le clapet ouvert et la stock chez moi à température ambiante du garage
Je pense que c'est mieux que d'être au grand froid pour le....les joints
J'ouvre d'ailleurs la soupape d'évent et sonde de niveau tout comme le bouchon de vidange
Peut-être refaire un jour une bonne récap avec un ordre précis et facile y compris les recharges des batteries.
Bref, le stockage hivernale ou long sans bouger tydtyd
Re
concernant ma cassette , la mienne reste dans le camping car.....vide :ptdr: :ptdr: :ptdr: .
par contre avnt de la stocker.
nettoyage complet et détartrée
le clapet reste ouvert mais pulvériser au joint silicone
pulvérisation de wd40 sur les différents mécanisme
et nettoyage de la cuvette wc au WD40 (cela redonne un éclat brillant et ne détériore pas du tout la cuvette . De même pour le lavabo et la cuvette de douche)
gps lucampers CC935
ryutr le WD 40, LE produit miracle juste à ne pas faire de la sauce de salade avec :mrgreen:
max 85
Message non lu par max 85 »
L'hiver en général , Maurice est à l'abri, branché avec un absorbeur d'humidité et du raticide autour
Les pleins de gas oil et d'eau sont fait, il est lavé extérieur et intérieur
Mais là il est dehors et il commence à piaffer car il est pressé de partir :super:
"Mais là il est dehors et il commence à piaffer car il est pressé de partir :super:"
vers le soleil en plus ! pour nous plus tard. ;)
gps lucampers CC935
max 85 a écrit : 09 janv. 2024, 09:56 L'hiver en général....
Les pleins de gas oil et d'eau sont fait.....
là il est dehors
:gratte: y a pas une erreur là ?
Ok, sauf si chez vous, vous ne connaissez pas le gel mais malgré tout , l'eau va se dégrader :hein:
