Combien de temps dure une bouteille de gaz de camping car
- campingcaraide
- Apprenti confirmé
Le gaz, butane ou propane, fait partie intégrante de la vie d’un camping cariste, surtout si vous campez pendant les mois les plus froids. Vous pouvez utiliser votre gaz pour de nombreuses tâches quotidiennes, telles que:
Cuisiner avec la cuisinière ou le four
Chauffer de l’eau avant de se doucher ou de se laver les mains
Générer de l’énergie pour le réfrigérateur et d’autres appareils
Chauffer votre camping car
Une bouteille de gaz, utilisée pour remplir les tâches quotidiennes ne dure pas plus de quelques jours.
Lisez la suite pour en savoir plus sur les bouteilles de gaz pour camping car, y compris quelques conseils pour surveiller votre consommation et économiser un peu d’argent.
BUTANE OU PROPANE DANS MON CAMPING CAR?
Les deux sont du gaz à pétrole liquéfié et ont le même but: fournir de l’énergie là où vous en avez besoin.
Près d’1,5 millions de camping-car circulent en France, et de plus en plus de personnes franchissent le pas de la vie à temps plein en camping car.
Si vous envisagez de passer vos vacances, ou même vivre en camping car, le gaz doit faire partie des choses que vous devez maîtriser, en particulier son approvisionnement.
On parle de GPL pour gaz de pétrole liquéfié, à usage domestique et non pas pour alimenter le moteur de votre véhicule.
Le butane ne peut être stocké en extérieur sous une température inférieure à 5°C. De même, la pression qu’il génère est moins grande que le propane, il est donc parfait pour cuisiner car vous contrôlez mieux son débit.
Le propane quant à lui peut être stocké en extérieur par des températures négatives jusqu’à -44°C. Il délivre un peu plus de chaleur que le butane. Il est parfait pour alimenter le chauffage de votre camping car par exemple.
La consommation pour une utilisation identique est similaire entre les deux types de gaz. Le choix de l’un ou l’autre ne doit donc pas être influencé par une éventuelle surconsommation de l’un par rapport à l’autre, mais par l’utilisation et le lieu de stockage de la bouteille.
Quant au prix, il est identique entre butane et propane.
Voici un article complet sur l’utilisation du gaz en camping car.
QUELLES SONT LES TAILLES TYPIQUES DE BOUTEILLES DE GAZ POUR CAMPING CAR?
Plus la bouteille est grande, plus elle peut contenir de gaz. En contrepartie, elle est également plus lourde.
Nous avons tous à l’esprit l’image de ces grosses bouteilles de gaz bleues ou rouges. Elles contiennent 13 kg de gaz et ce sont les bouteilles les plus répandues sur le marché. Elles pèsent donc 13 kg plus le poids de la bouteille, soit 24 kg en tout pour du butane et 27,5 kg pour du propane (le propane est en effet un peu plus lourd).
Ces bouteilles ne sont donc pas toujours faciles à manipuler et on trouve également chez les revendeurs des bouteilles plus petites, contenant 5 kg ou 5,5 kg de gaz pour un poids total autour de 13 kg.
Si nécessaire, un mécanicien camping car et un expert en GPL peuvent vous aider à modifier votre camping pour accueillir plus d’une bouteille de gaz. Si vous essayez de déterminer quelle taille de bouteille de gaz convient à votre camping car, contacter un professionnel est le meilleur moyen de vous assurer de choisir l’option la plus sûre et la plus rentable.
Mais une petite bouteille de 5 kg conviendra parfaitement à l’intérieur en raison de son encombrement réduit.
COMBIEN DE TEMPS DURE UNE BOUTEILLE DE GAZ DE CAMPING CAR?
En moyenne, un camping-car consomme 650 grammes de gaz par heure d’utilisation. Ceci inclut l’usage du chauffage, du chauffe-eau, du réfrigérateur et des équipements de cuisine, tous utilisés en même temps pendant une heure.
Bien que votre camping car soit en partie alimenté en électricité, par branchement sur réseau électrique ou à l’aide de batterie(s), certains appareils nécessitent du gaz pour fonctionner.
Quoi qu’il en soit, c’est toujours une bonne idée d’avoir une bouteille de gaz de secours à proximité. La durée de vie de bouteille de butane ou propane dépend de plusieurs facteurs, notamment:
La taille de votre bouteille
Combien d’appareils dépendent de l’utilisation du gaz
À quelle fréquence vous utilisez ces appareils
Combien d’énergie vos appareils consomment pendant leur fonctionnement
1 kg de gaz butane délivre 12,66 kWh, quand 1 kg de propane délivre 12,78 kWh. Pour calculer une estimation de la quantité de gaz dont vous aurez besoin pour votre voyage, vous devez comprendre le pouvoir calorifique du gaz et la consommation de vos appareils à bord.
Par exemple, un chauffage Trauma 4 consomme entre 160 grammes pour 2000 Watt de puissance et 480 grammes pour 4000 Watt, par heure d’utilisation. Vous aurez donc à peu près 80 heures d’autonomie à 2000 Watt. Evidemment, vous pouvez chauffer à 1000 ou 1200 Watts et augmenterez d’autant votre autonomie.
Attention, selon la météo, l’isolation de votre camping car, la température intérieure… une bouteille de camping car peut ne pas durer bien longtemps. En particulier si elle ne sert pas qu’à vous chauffer.
J’imagine que vous utiliserez également le gaz pour cuisiner, chauffer votre eau, alimenter votre réfrigérateur lorsque vous n’êtes pas raccordé à l’électricité etc.
Un four consomme généralement 85 g/h, un réfrigérateur 350g/h, une gazinière 240 g/h à 350g/h.
A ce train, une bouteille de gaz de 13 kg peut ne pas durer plus d’un week-end selon votre utilisation.
JAUGE DE BOUTEILLE DE GAZ
La meilleure façon d’éviter de manquer de gaz et de pas oublier de recharger une bouteille est d’utiliser une jauge. Une jauge va mesurer le pourcentage de gaz restant à l’intérieur de la bouteille. Certaines bouteilles ont un système de jauge intégré, mais vous pouvez également acheter et installer une jauge externe.
Vous pouvez ainsi acheter un indicateur électronique de niveau, qui se pose simplement sur la paroi de la bouteille par un système d’aimant.
Sinon, de manière plus empirique, vous pouvez simplement sous peser votre bouteille de temps en temps, car plus vous consommez, plus elle devient légère. Vous aurez donc une idée à peu près cohérente de ce que vous avez consommé et de ce qu’il vous reste. Vous pouvez même posez votre main sur la paroi de la bouteille et chercher un changement de température à mesure que vous glissez vers le bas. La zone ou il reste du gaz sera plus froide.
Faites-en une partie de votre routine quotidienne ou hebdomadaire pour vérifier le niveau de gaz dans votre bouteille, et essayez de planifier votre itinéraire autour des endroits où vous pouvez remplir ou échanger votre bouteille en cas de besoin.
N’oubliez pas que vous ne pouvez remplir ou échanger votre bouteille qu’auprès d’un revendeur spécialisé. Vous ne pouvez pas remplir une bouteille à une pompe GPL en station service.
COÛT DU GAZ
Au cours des dernières années, le coût du gaz en bouteille n’a que très peu évolué, autour de 27 € la bouteille de 13 kg. Il est important de noter que le prix du gaz peut être fonction de la demande saisonnière, ce qui signifie qu’il est souvent plus cher pendant les mois d’hiver.
CONSEILS POUR RÉDUIRE LES COÛTS ET RÉDUIRE SA CONSOMMATION DE GAZ
Le gaz est une nécessité pour la plupart des campeurs et des propriétaires de camping car, c’est un des budgets les plus importants lorsque vous partez en vacances. Pour économiser du gaz, essayez certains de ces conseils:
Remplir au lieu de l’échanger: lorsque vous n’avez plus de gaz, vous avez le choix entre remplir votre bouteille ou l’échanger contre une nouvelle. Le remplissage est un excellent moyen d’économiser de l’argent, car c’est généralement l’option la plus abordable. Cependant, gardez à l’esprit que toutes les bouteilles de gaz ont une date d’expiration, alors échangez-les toujours en temps voulu. Échangez également votre bouteille si vous remarquez des dommages ou un mauvais fonctionnement
Planifiez l’entretien préventif: une bouteille de gaz endommagée peut coûter cher. La meilleure façon d’éviter d’éventuels dommages est d’effectuer des inspections visuelles régulières de votre bouteille, à la fois pendant son fonctionnement et lors du remplissage.
Isolez votre camping car: Si vous utilisez du propane pour chauffer votre camping-car, prenez le temps d’isoler correctement ce dernier. Portez une attention particulière aux zones où l’air froid pourrait s’infiltrer, comme autour des portes et des fenêtres. Mieux votre camping car est isolé, moins vous consommerez de gaz pour le chauffer, et moins votre réfrigérateur aura de problème pour faire du froid.
MOT DE LA FIN
Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la façon dont votre camping car utilise le gaz et combien de temps dure une bouteille, vous êtes prêt à partir sur la route en toute confiance, pour un voyage confortable et économique. Alors bonne route et bonnes vacances!
COÛT DU GAZ
MOT DE LA FIN
Re: Combien de temps dure une bouteille de gaz de camping car
Ce que je veux savoir sur la bouteiille de gaz, c'est la bouteille de gaz butane de 13 kg durera environ 42,4 heures à températuure maxiimale, 63,2 heures à température moyenne et 127,2 heures à température basse.
Merci!
Basil.
Merci!
Basil.
- Explorateur du globe
On ne peux pas dire exactement combien dure une bouteille de gaz. Tout dépends de la consommation de nos appareils et de la durée d.utilisation.
Si on est en bivouac en hiver et que l’on mets le chauffage toute la journée ,le frigo quand à lui tourne aussi toute la journée plus le soir le réchaud cuisine ,une bouteille ne fera pas du tout la semaine ( dans cette configuration on donne un maxi de 3 à 4 jours.)
Par contre en saison été la donne est complètement changée
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Perso, cet été, 4 semaines avec le frigo, pour arrondir juste la journée de 8h à 18h
Le chauffe eau une bonne demie heure tous les jours pour la douche, trois jours .... Enfin le jour uniquement, le chauffage ( hé oui, c'est pas parce que c'est l'été, il a vraiment fait froid trois jours et humide)
La cuisson.....tous les jours une fois environ 1/4 h , ben, elle m'a encore tenue deux WE
Un autre coup en automne, je dirais un max de deux semaines faute chauffage tous les jours et à 16 degrés la nuit ( mise en route une fois vers le Matin) douche tous les jours et frigo tout le temps réglage sur 2 traits
Donc, comme dit JL , on ne peut absolument pas comparer un camping cariste à un autre mais bon ....
L'été , une bouteille de GPL nous fait trois semaines en sauvage intégral
Et avant que nous mettions le GPL une bouteille nous faisait un mois
Avec le chauffage tout diffère
Avant j'avais ceci J'ai installé cela Et franchement c'est le jour et la nuit question confort
En effet Max le « I’net » permet vraiment de faire une bonne gestion.
Perso j’en suis content aussi.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Perso, je saurai plus faire la différence entre ce boîtier et celui de mon ancien CC mais, je sais juste que le chauffage fonctionnait '' mieux ''
Oups, je veux dire qu'avec ce boîtier, j'ai un '' creux '' entre le temps de fin de chauffe ET son redémarrage
On a commencé un froid qui circule entre
Ok, vous allez dire la sonde ??
Ouais peut être mais , elle est pourtant placée de l'autre côté de la porte d'entrée et juste sous le plan de travail de l'évier qui me paraît une assez bonne place non ?
Je comprends pas pourquoi il y a un tel délai avant la remise en route mais bon, peut que vous avez une idée
Bref, encore une fois je m'écarte du sujet mais tant qu'à faire, c'est juste parce qu'on en parle là en ce moment
Je sais qu'il y a +/- 1.5° d'écart entre la température demandée et la température sur le thermomètre placé dans la cellule
Comme nous ne sommes pas très frileux , la nuit il est programmé à 17° et programmation à 19 ° dès 6H du matin
Il est sur qu'il faut un certain temps pour trouver ces propres repères
- Alain Deloin
Ben en fait, c'est pas l'éventuelle différence de degrés qui me dérange, c'est qu'une fois la température demandée atteinte, le chauffage coupe ( ok , on va dire que c'est normal) sauf que, jusqu'à ce qu'il redémarre, c'est la le problème...max 85 a écrit : ↑13 déc. 2023, 14:05 Je sais qu'il y a +/- 1.5° d'écart entre la température demandée et la température sur le thermomètre placé dans la cellule
J'aurais préféré que la ventilation baisse peut-être avant la température atteinte mais, qu'elle reste très légèrement en route afin d'éviter ce ressenti de fraîcheur avant sa reprise
C'est assez pénible, souvent quand j'en ai marre, je monte d'un cran ou deux la demande de degrés mais, on en fini pas car c'est reporter le même problème...
Autrement, RAS, la nuit , j'ai sur 16 degrés et il se met bien en route une cette température atteinte
Voilà, si c'est plus '' clair '' de ma première explication.....
L'avantage de l'I net ,c'est la diversité de réglages
On peut régler la ventilation en trois modules différents
Je ne regrette pas du tout cet investissement pour 280 €
- Alain Deloin
trois ventilation différentes ?
J'en vois deux chez moi
Ok, j'ai peut être pas compris complètement le fonctionnement, pas grave
aussi, j'ai pas la possibilité de programmer à distance peut-être ça la différence étant donné que j'ai pas de sim incorporée
Bonsoir les jeunes gens.
Alain ,peut être une solution?
Normalement une sonde se doit être au dessus de la,porte d’entrée À environ 30cm du plafond et à 10 cm d’une cloison.
Quand elle est bien positionnée ( on peut rallonger le fil de la sonde comme on veut et peu importe la longueur…..sauf?
Parce que il y a un « sauf »…il faut re paramétrer la sonde.
Rien de bien compliquer sur la commande « net » ou « i.net », il suffit de rentrer dans le programme de la sonde sous « paramètres « et tu suis ce que l’on te dis.
Perso quand j’ai fait mon étagère au dessus de la,porte j’ai du la reprogrammer et cela se fait en 2 minutes.
Je pense que dans ton cas ,sans bouger ta sonde de place,bien que je trouve que la,position est basse ,tu n’as pas la bonne température.
De ta pièce.
L’air froid descend et l.air chaud monte.
Donc quand tu veux une température de 20 dans l’ensemble du camping car et si tu programmes ton système à 20 et bien tu n’auras 20 qu’à 100 cm du sol mais pas en haut et ton truma va tourner tout le temps.
Donc pour moi ta sonde est mal placée et surtout mal qualibree .
Sur i’net on a trois position ventilation ,Sur l’autre système « net » ( ce que tu as ) c’est 2 positions ventilations.
De ta pièce.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
@ JL
Merci pour ta réponse
Ok, l'histoire de hauteur peut-être ( encore que sur d'autres forums, souvent ils disent que en haut, c'est moins bien.....va comprendre)
Juste un détail, si effectivement la chaleur monte , ben elle est d'abord en haut avant d'être en Bas, donc le milieu c'est pas si mal
Après, je vais pas tout démonter d'autant plus qu'elle est carrément de l'autre côté du système
Les paramètres, ben, j'ai plus souvent d'avoir vue ça ?
Bref, pour le moment, je vais déjà modifié la sortie d'air chaud juste dessous de la sonde , pas top justement pour pas fausser celle ci
J'ai pas trop envie de farfouiller, trop neuf pour le moment tout comme le '' tableau de bord '' les LEDs ( deux rouge et une verte une fois en service) elles sont très fortes et gêne la nuit, ben dans le bouquin, ils disent qu'il y a une molette derrière celui-ci pour régler sauf que, j'ai jamais réussi à sortir Celui ci de son logement, c'est une espèce de verre, j'ai trop peur de casser en tirant dessus comme un âne
Solution trouvée, j'ai mis un reste de film teinté pour vitrage voiture, nickel , je touche plus à rien
Merci quand même, un jour peut être, je modifierai
Pour calibrer la sonde ( cela,peut servir)
Paramètres…….OFFSET…….OK
1. Calibrer la sonde de température ambiante duchauffage (OFFSET)La sonde de température ambiante du chauffage raccordépeut être adaptée individuellement à la situation de montagede la sonde. Le réglage est possible en paliers de 0,5 °C dansla plage de 0 °C à -5 °C
Exemple
Température ambiante réglée 23 °C ;
OFFSET = -1 degrés
Valeur de consigne pour chauffage = 22 degrés.
Exemple
OFFSET = -1 degrés
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Ouais, j'avais vu un truc avec l'histoire de 0,5 que, j'avais déjà touché ( vu sur youtube)
Ben..... franchement, j'ai pas vu de différence
Le temps de pose et de remise en route reste tjrs aussi long
Au fait, tu dis que la chaleur monte , oui, ça je le sais
Du coup, elle reste en haut plus longtemps et si la sonde est en haut, étant donné qu'il fait chaud, le chauffage ne va pas se mettre en route
Moi, comme dit elle est au milieu, donc il fait déjà moins chaud et pourtant, ça change rien
Déplacer la sonde , de toute façon j'arriverai pas à trouver les fils de l'autre côté du véhicule et plutôt que de faire un truc que je regretterai, surtout comme dit, il est encore sous garantie,
Non, je laisse tel quel
En plus, vue la conjoncture actuelle et ne sachant pas comment sera la suite de la santé , on ne partira jamais en hiver
Merci quand même
On s'arrête là et on retourne à la durée d'une bouteille de gaz hein, pas de vin car là, ça change la donne
Merci quand même
