astuce: un petit appareil bien utile
- Explorateur du globe
Un petit appareil ,bien utile pour la surveillance de ses batteries et particulièrement au lithium.
j'en ai 3
un sur chaque batterie des vélos
et un surtout sur ma batterie lithium camping car.
cela vaut environ 18.00 euros.ne prends pas de place et données trés fiable
l'application va sur l'iphone ou google.
et tenez vous bien il fait fonction de tracker. Installation trés facile en 10 secondes.
il fonctionne en Bluetooth
1. Reçoit les notifications de l'état de la batterie dans la gamme Bluetooth.
2. Vérifie automatiquement le système de démarrage du véhicule pendant le démarrage du moteur.
3. Vérifie le système de charge (alternateur)
4. répertorie l'heure de chaque conduite.
5. Alerte le téléphone portable si détecte des données anormales.
6. Protection contre les courts-circuits et les inversions de connexion.
7. Les données stockées dans le moniteur de batterie jusqu'à 30 jours en cas de non synchronisation.
8. Synchronisation automatique dans la plage Bluetooth.
9.Compatible avec toutes les batteries de véhicule 12V.
10. Affiche graphiquement les données historiques.
11. Détection de démarrage automatique du moteur.
12. Application gratuite pour iOS et Android.
13. gestion de multi-batterie de soutien
14. Compte privé exclusif, les données ne seront pas perdues
15. Fonction de recherche de localisation via google map.
16. Enregistrement du voyage avec carte et itinéraire.
17. Fonctionne avec toutes les batteries 12V./Sans fil (Bluetooth 4.2) en 10 mètres./Logiciel inclus pour Android et iPhone./Toutes les applications pour Android et iPhone sont conçues par nous-mêmes, à télécharger gratuitement via Internet.
j'en ai 3
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Re: astuce: un petit appareil bien utile
C'est sûr que pour le prix cela peut être utile
Effectivement très intéressant !!! mais où le trouve t'on ???
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
y a une carte sim incorporée dans le système du coup ?
je ne sais point , mais j'ai testé toutes les 9 secondes il envoie un signal et lorsque tu regardes ou se trouve "ta batterie" le lieu est bien affiché .
j'étais en dehors de la maison, j'ai fait un test sur la batterie de la voiture et demander à mon épouse de déplacer la voiture ,à chaque fois le lieu change et sur google tu vois l'endroit précis.
le petit appareil est dans une coque plastique transparente , tu ne vois pas de carte sim.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
ben ok, bizarre mais .... à creuser car je comprends pas le comment du pourquoi
qui autre veut tester le produit et surtout, revenir nous en dire plus
