Plus de chauffage Fiat Ducato
Winwin
Message non lu par Winwin »
Bjr à tous et meilleurs vœux 2024,
Problème donc de chauffage (version manuel), le ventilateur ne fonctionne plus, la led du bouton climatiseur ne s'allume pas.
TOUS les fusibles ont été contrôlés et sont bons, aussi bien planche de bord que compartiment moteur !
Merci de votre aide !!!
Re: Plus de chauffage Fiat Ducato
Bonne année z'à tous
Un fil coupé, une cosse débranchée...
Message non lu par Willow »
Il y a deux boites à fusibles, dont une dans le compartiment moteur:
Fusible F05 et F08 pour la ventilation
F19 pour le compresseur clim.
Enfin, c'est ce que je lis sur Gogole... fgs
Winwin
Thierrybm2 a écrit : 05 janv. 2024, 17:15 Bonne année z'à tous
c'est l'hypothèse que j'émets aussi, mais ça va pas être simple de chercher où ! Merci.
Winwin
Willow a écrit : 05 janv. 2024, 18:02 Bonjour,
...TOUS les fusibles ont été contrôlés et sont bons, aussi bien planche de bord que compartiment moteur ... fgs
Lo Joanòt
Message non lu par Lo Joanòt »
Bonjour Winwin. Ton Ducato, 1998......ou 2018 ? Cela aiderai peut-être de savoir l'année. Personnellement je contrôle les fusibles avec un testeur de continuité, parfois difficile à voir seulement en visuel. Ensuite il faudra jouer du multimètre. Il est étonnant que la panne soit sur le chauffage et la clim.
A bientôt et bonne année.
Winwin
Lo Joanòt a écrit : 06 janv. 2024, 10:35 Bonjour Winwin. Ton Ducato, 1998......ou 2018 ? Cela aiderai peut-être de savoir l'année. Personnellement je contrôle les fusibles avec un testeur de continuité, parfois difficile à voir seulement en visuel. Ensuite il faudra jouer du multimètre. Il est étonnant que la panne soit sur le chauffage et la clim.
oui, j'ai enlevé un par un tous les fusibles et contrôlé au multimètre.
En fait, au tableau de bord, le sélecteur classique chaud/froid + sélecteur vitesse ventilation
A coté, le sélecteur de la distribution de l'air
Et au milieu un peu au-dessus, le bouton activation du climatiseur avec la del qui s'allume si activé
Donc, le ventilateur ne fonctionne pas et la del ne s'allume pas si on veut activer la clim
Explorateur du globe
sort le bouton de la clim est teste le .
Au pire débranche les deux fils et relie ensemble pour voir si cela démarre.
Si oui, cela veut dire que c'est uniquement ton bouton qui est mort.
gps lucampers CC935
Winwin
ok, mais le ventilo ? cela voudrait dire que la commande du ventilateur passe par le bouton de la clim même si pas activée ? cela me parait curieux ?
Est-ce que la ventilation fonctionne en position 4 (MAX) ou pas?
Winwin
Non, aucune des positions
La panne que j'ai eu.
Moteur rempli de flotte = rouille = bloqué!
Le démonter pour vérifier qu'il tourne librement, contrôler si tu as du jus sur la fiche, contrôler aussi le bloc résistances des vitesses.
Winwin
ok, merci, je vais vérifier ça !
Winwin
Au fait, ces résistances ça ressemble à quoi et elles se trouvent où ?
