Un convertisseur ou pas ?
- Pilote connaisseur
franchement est ce que cela vaut le coup de mettre un convertisseur performant pur sinus dans un camping car ? .....C'est cher et...... son utilité ?
Quand on réfléchi bien , à quoi va t'il servir ?
pour la machine à café
pour le sèche cheveux de madame
si des fois elle joue de l' aspirateur
et le reste? ....... nos batteries jouent leur role.
je me suis posé la question, justement pour le sèche cheveu de madame et du coup je me suis tourné vers un appareil plus simple , un seche cheveu sur batterie lithium"
20 minutes en chauffe à 50 degrés
30 minutes à froid
se recharge sur la batterie et le 220v........................ et en plus madame est ravie .....ouf
30 minutes à froid
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Re: Un convertisseur ou pas ?
Effectivement, c'est à y réfléchir
Perso, on avait demandé une '' superbe '' installation en 230 possible avec la lithium pour la simple et bonne raison qu'on voulait des vélos électriques
Là,...ben , pour le moment c'est plus d'actualité avant d'en savoir plus sur la maladie
Du coup, effectivement, on s'en sert plus que pour le café.(et encore, j'ai plus souvent la cafetière italienne ) et sèche cheveux
Bref, fut ''pris'' qui croyait prendre
Pas certain que je referai même si c'est comme on dit bien souvent
Si on ne le fait ou demande pas au départ, ensuite, on ne le fera plus
JL, peut-être que tu devrais mettre une photo du sèche cheveux histoire que SI cela en intéresse d'autres ici, savent que le modèle '' X '' fonctionne très bien car comme tjrs, je suppose qu'il y a à boire et à manger dans ces appareils
Nous, on a un minuscule aspirateur à main, je l'ai pris car j'avais un bon d'achat chez Darty
Il a un petit tuyau avec petite brosse au bout, c'est bien pour les coins et suffisant pour ce qu'on a à en faire
Ok, le réservoir à matière est très petit mais bon
Il se recharge sur une prise USB, autonomie d'une vingtaine de minutes
Je vous mettrai une photo dans qqs instants
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
J'ai installé un EDECOA pure sinus 1500/3000W en 2021 (158€ à l'époque), pas vraiment par besoin mais plus pour améliorer le confort de ma maison à roulettes
Je suis électricien de métier et j'aime faire des bricoles en tous genres
Bon déjà depuis que je suis passé au Lifepo4 + 365W de solaire, je n'ai plus besoin de courir aux bornes électriques stationné en rang d'oignons, ce qui me permet de me poser sur des spots bien plus sympas.
J'ai pas de machine à café, je trouve ça trop encombrant et la bouloir + porte filtre fait un excellent café.
Mais alors à quoi il sert?
Ma madame a du mal de survivre sans sèche cheveux et lisseur, l'aspirateur Tristar 600W très léger c'est plus pratique que le ballet.
Recharger les batteries des VAE quant je suis en surproduction solaire.
Toujours en surproduction solaire, je bascule le frigo sur 230V via le convertisseur ce qui fait une économie de gaz non négligeable! Ne pas oublier de repasser sur la gaz en fin de journée!!!
J'ai modifié l'installation pour distribuer le 230V aux prises + frigo soit du secteur ou convertisseur via un interrupteur rotatif.
Positions.
1-Secteur.
0-Rien.
2-Convertisseur.
Le départ est protégé par un disjoncteur 10A vu que tout le câblage est en 1,5mm² et 2300W c'est plus qu'il ne m'en faut...
Commande du convertisseur.
Consommation:
Éteint = 0A
A vide = 1,4A
Seul le chargeur reste sur la ligne secteur pour ne pas recharger la batterie avec la batterie
Note: je n'utilise que des appareils de classe 2 (sans terre) pas de machine à laver, pas de lave vaisselle, pas de machine à café!!!
"Avec un convertisseur vous n’êtes pas relié à la terre!!!" Par contre la terre des prises est reliée à la masse du véhicule (si si j'ai vérifiè) en cas de défaut d'isolement d'un appareil (non classe 2) il y aura du 230V sur la caisse du CC = Danger Mortel!!!
Voila
Positions.
1-Secteur.
0-Rien.
2-Convertisseur.
Consommation:
Éteint = 0A
A vide = 1,4A
Voila
Merci Michel du retour, ( hé? j'ai compris le pourquoi de la chose au niveau électricité )
comme quoi au niveau "convertisseur" , on a plus ou moins besoin..
Voilà (Alain) pour le modèle de Mme avec son sèche cheveux.
directement venu du pays du soleil levant avec "Ali couscous"
à l'époque je l'avais eu pour 65 euros.
très surpris de sa performance et se recharge en moins de 15 minutes que cela soit sur 220 que 12 volts.
attention si vous "piquez" celui de mon épouse ....à vos risque et périls....je ne donne pas cher de votre peau.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Malcolm
Super chouette ton installation et mieux qu'un pro ( je parle dans une concession étant donné que TU es pro )
Oui, j'essaie aussi de tjrs utilisé que du classe 2
Mais malgré cela, je n'aurai pas pensé que le véhicule était '' connecté '' à la terre
C'est vrai, c'est chaud là..
Bon, j'espère et je pense que SI un jour on prend des vélos électriques, le chargeur le sera aussi
Au fait, le concessionnaire m'avait dit parcontre que c'était interdit de rouler avec le 230 enclenché ......ok juste que comme j'ai pas de panneaux solaires, ce serait qu'en roulant que je rechargerai les vélos
Toute façon, qq part, je suis plus vraiment en conformité
Oui, il m'a installé une prise dans la '' salle d'eau '' pas très loin du robinet du lavabo.....nul que d'origine y a rien
Bon, c'était difficile de trouver un autre endroit pratique et facile à faire mais, il n'a pas fait cela sans me prévenir au contraire, je lui ai dit que je validais
- Alain Deloin
- Alain Deloin
Je complète avec un peu de retard, l'aspirateur qui ne prend pas de place et qui pour moi , fonctionne très bien
Nous on se branche aux bornes pour recharger les mac et les vae…
Le convertisseur nous donnerait plus d’autonomie…
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Ha ouais si c'est des MAC! Alors oui il faut du courant "cher" fait avec convertisseur "cher" à la hauteur de la valeur du mac
Plonge mon pigeon, plonge
Alain , ....hé? moi aussi avec du retard.
Mme emploi ceci dans le c.car.
super puissant , pleins d'accessoires et 33.00 euros.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
De mon point de vue un Mac n’est pas plus chère qu’on bon pc portable. Sans parler de l’efficacité et de la rapidité d’action.malcolmbass a écrit : ↑17 mars 2024, 17:51 Ha ouais si c'est des MAC! Alors oui il faut du courant "cher" fait avec convertisseur "cher" à la hauteur de la valeur du mac
En tout cas pour le taf, je ne reviendrai pas en arrière, même les collaborateurs en sont satisfait!
Même dans le collège des filles ils passent chez Apple
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
J'ironise mais c'est pas méchant hein.Maristof a écrit : ↑18 mars 2024, 11:56De mon point de vue un Mac n’est pas plus chère qu’on bon pc portable. Sans parler de l’efficacité et de la rapidité d’action.malcolmbass a écrit : ↑17 mars 2024, 17:51 Ha ouais si c'est des MAC! Alors oui il faut du courant "cher" fait avec convertisseur "cher" à la hauteur de la valeur du mac
Juste un truc à savoir, le convertisseur 3000/6000W c'est beau mais encore faut-il l'alimenter!
En 12V 3000W c'est 250A et 500A en pointe pour 6000W. Va te falloir des câbles comme des concombres
J’y suis pas encore sur le convertisseur.
J’ai a peine pensé à où je l’installerais
Je changerais d’abord la batterie pour une lifepo, 200/300Ah.
Mais j’ai aussi en projet d’installer une Clim de toit (pompe à chaleur).
Je pense que le mieux sera commencer par la Clim, je choisirais ensuite la capacité de la batterie puis celle du convertisseur…
J’y suis pas encore
Sachant que la Clim de toit va m’obliger à jouer de la sonnette à chaque sortie de péage pour être facturé en classe 2…
J’y suis pas encore
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Je me tâte aussi d'installer une clim
Comme tu le fais remarquer, ça risque faire chier aux péages...
On perd un lanterneau.
Ce genres d'appareils fait généralement + de 30Kg, 30Kg sur le toit
Si le CC n'est pas pré-équipé faudra tirer un câble!
Si la configuration du CC le permet? Le système "SAPHIR" me semble intéressent... A étudier.
Déjà il est au sol (plus simple pour tirer une ligne d'alimentation)
Poids au sol c'est toujours mieux.
3 sorties pour mieux diffuser dans le CC.
Inconvénients, trouver ou faire des passages pour les gaines!
Liens: https://www.obelink.fr/truma-saphir-com ... iseur.html
https://www.h2r-equipements.com/361-cli ... amping-car
