Vanne de vidange électrique
- Apprenti confirmé
Ayant voulu acheter une vanne de vidange électrique, j'ai été surpris par la réponse du magasinier de Destinéa Toulouse qui m'a dit qu'il n'en vendait plus suite aux nombreux disfonctionnements constatés. Mes précédents CC Hymer et Rapido en étaient équipés et je n'ai pas eu de problèmes avec. Avez vous eu ou entendu parler de ce genre de souçi ?
Bonne journée à tous.
Re: Vanne de vidange électrique
bonjour jean didier,
j'ai eu un petit probléme sur ma vanne élèctrique il y avait des cheveux qui bloquait
démontage nettoyage et plus de probléme
Ton problème spondée je pense n'est pas inerant a la vanne électrique, ca doit aussi arriver sur une vanne manuelle ce qui l'empêche de fermer correctement.
La vanne électrique permettait surtout a quelques indélicats de vidander en roulant.
oui pépé mais dans se cas il faut faire une modif éléctrique car dés que l'on met le contact la vanne se ferme
Oui effectivement c'est aasez simple a faire c'est le même montage que les marche-pieds electriques...
ben oui aucun intéret c'est une sécurité et ça évite de faire n'importe quoi
