probleme avec télé
lilie
probleme avec télé
Message non lu par lilie »
Nous ne comprenons pas pourquoi notre télé (neuve écran plat) ne fonctionne pas bien lorsque nous nous branchons sur l'électricité! alors que tout fonctionne bien dans le cc...(toutes les prises sont ok)
elle fait un bruit bizarre...
lorsque nous sommes avec les batteries: elle fonctionne très bien
Nous avons essayé à la maison : c'est pareil...!
Avez vous une explication?
Merci pour votre aide.
"Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer, c'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler!"
René Char
Alan33
Re: probleme avec télé
Message non lu par Alan33 »
Bonjour Lillie,
oui ça c'est bizarre ?
ton antenne est 12V ou 220v ? ou les deux ? il faut 220v ou passe par le convertisseur 12v
C'est paramètrage mais façile à faire !!!
ça devrait s'initialiser en mettant le 220v.
Expliqique ce que tuas et on va te "dépanner"
@ bientôt
Alan
upiouiop
Alan33
Alan33 a écrit :Bonjour Lillie,
Expliqique ce que tu as et on va te "dépanner"
@ bientôt
Alan
upiouiop
fleurette
j'en avais une dans le CC qui fonctionnait très mal en 12 v, je l'ai installé à la maison où elle ronfle quand il y a la bande blanche d'annonce de chaine et le titre de l'émission. La nouvelle du CC fonctionne à merveille mais j'ai été obligé de tirer une ligne directement d'une batterie de la cellule pour éviter qu'elle soit sur la même que le démodulateur.
Attention pour celui qui ferait comme moi il faut mettre du fil de grosse section (3 à 4 mm2) surtout si la batterie est loin, sinon risque de surchauffe des fils.
lilie
merci à vous 2 pour les réponses..
Alan: on va vérifier la puissance de l'antenne, je te tiens au courant!
René Char
fleurette
Ce que j'ai oublié de signaler, mon installation soit camping-car soit à la maison c'est une parabole manuelle avec un démo .
Alan33
Bonsoir Fleurette,
oui pareil que moi, vois que ça soit en 220v et ça devrait être ok
@ bientôt
Alan
yrdty
lilie
Alan: à la maison on est en 220v elle fonctionne pas, ronfle.. :oops: .ça finit par être compliqué.. on a recommencé dans le cc : ok avec les batteris...
René Char
Alan33
Bonjour Lillie,
pardon d'avoir confondu !!!!
Donc c'est programmé pour marcher en 12v, il te faut un convertisseur 220 >12v
Mais il n'y a pas un basculement ?
Excuses je reprends ce soir très à la bourre
@ ce soir
Alan
lilie
enfin solution trouvée! : lorsque nous mettons le cc est 220v ,tout passait très bien en 220v sauf la télé...
nous avons du mettre un convertisseur pour la télé..
Bon c'est spécial...mais le problème est résolu....
Tu vois Alan, ton aide nous a été efficace! dhg
René Char
Alan33
Coucou Lilie,
logique !!!!
Content que ça marche.
Si tu savais moi en bâteau, c'est pareil mais faut savoir le pourquoi ...., j'ai compris depuis le temps.
@ bientôt et content tiens ....
Alan
fgdh
