besoins de vos conseils avisés pour un futur achat
Bonjour à tous, nous allons très prochainement nous lancer dans l'aventure du camping car et nous voulons un modèle avec lit sur soute.
Nous avons trouvé semble-t-il notre bonheur mais j'aimerai que vous m'éclaircissiez sur certains points :
la trace au dessous des fenêtres peuvent-elles être dues à une infiltration ou quelque chose comme ça ?
en haut de l'image on voit de l'eau stagner, est-ce normal ?
De manière général y-t-il un moyen de déceler une infiltration ? je précise que tout à l'ai "sain" à l'intérieur
Merci d'avance pour vos réponses constructives
Re: besoins de vos conseils avisés pour un futur achat
Pas evident de donner un avis sans connaître l'age du vehicule que vous convoitez. Si j'en crois le joint que l'on aperçoit sur le toit, le vehicule n'est pas tres jeune et ce joint tres sec et qui se decolle devra être surveillé de tres près. L'eau qui stagne n'est pas un problème insurmontable, celà est du à la configuration du toit certainement tres plat. Vous prendrez garde lors d'un stationnement prolongé a garer le vehicule avec une legere pente ( au besoin en utilisant une cale ) de façon a l'evacuer. Pour vous rassurer je dirai comme lapalisse que " si l'eau stagne c'est qu'elle ne s'infiltre pas ".
Les traces sous les baies ouvrantes ne signifient pas grand chose à mon avis. Si en penetrant dans le vehicule, qui est resté fermé quelques jours, vous sentez une odeur de " moisi " attention au risque d'infiltration d'eau dans les parois. De même inspectez les parois des placards de pavillon et regardez s'il y a des traces de coulures.
Couchez vous sous le vehicule et inspectez le plancher.
C'est un marlin 65 2,8 jtd sur fiat de l'année 2002
il a 60000 km et la distri a été faite à 56 000 km
ok pour l'inspection du plancher par dessous, un hydrometre est-il utile ?
au sujet du panneau solaire, il faut combien de puissance minimum ?
j'ai recherché sur internet et j'ai vu tout les prix il faut compter combien pour un hydrometre valable ?
D'accord avec Scouby.
100 watts minimum pour un panneau solaire.
au delà celà devient inutile et de plus un peu trop cher.
ok merci pour les infos c'est super sympa !!
sinon pour l'hydromètre personne n'a d'avis ?
bonjour pour moi l'hydromètre est un outil que je n utilise pas coûteux est a utiliser dans des situation précises par contre le mastic des ouvertures sembles avoir fait sont temps (il coule )
bonsoir sur http://www.trotec24 tu as tous les types et tous les prix tu as aussi selectronics.fr a +
