probleme electrique dans la cellule
frite60
Message non lu par frite60 »
salut a tous je suis en pleine renovation de mon hymer 544de 1990 sur fiat ducato , le courant 12 fonctionnais bien a l inretrieur .j ai brancher le courant 220v sur la prise prevue a cet effet,et rien ne fonctionnais a,alors je l ai enlever,et depuis ce temps la plus rien en 12v non plus et le demareur ne tourne plus plus il fais tic tic comme ci la batterie etais plate mais ce n est pas le cas .j ai verifier tout les fusible que j ai trouver et j en ai trouver un de fouttu dan la boite a gant que j ai remplacer mais plus rien ne va a l aide les gars je suis perdu. upiouiop
Anonyme 990
Re: probleme electrique dans la cellule
Derrière le tableau du CC ou à l'arrière (dans le CC) de la prise d'alimentation 220 du CC n'y aurait il pas un relais qui commute automatiquement l'alimentation 220 vers le tranfo 220/12 du CC
N'oubliez pas qu'un CC (une carravanne idem) est toujours alimentée en 12. A partir: soit du 12 batterie (S) ou du 220 VIA UN TRANFO 220/12.
Donc, peut être, chercher un fusible à l'entrée du tableau principal du CC voir. N'oubliez pas que si un fusible saute, C'EST QU'IL Y A UNE/PLUSIEURS RAISONS (un fusible ne saute pas sans défaut)
