Panne de frigo en mode gaz
Re: Panne de frigo en mode gaz
Bonjour a tous
A nouveau merci
J'ai enfin reussi a obtenir un rdv pour consultation du malade , au 09/07 , de cette année,faut pas deconner,, et je serai encore sous la garantie, je vous tiendrai informé donc après cette date la , si c'est la boiboite , je tenterai une recupération pour autopsie .
Bonne soirée , Francis
A nouveau merci
Bonjour a tous
Bien rentré a la maison , je confirme mon rdv pour le 9 et j'informerai sans faute les amis du forums du resultat des courses.
Bonne journée , Francis
Alors voila , comme promis , bilan de la panne de frigo en mode gaz, j'ai déposé mon tagazou ce matin chez le concessionnaire, , , , , Coup de téléphone dans l'après midi , c'est bien la boiboite a ragout qui est HS.
Demain je recupére le bouzin , et je vais voir avec le SaV si je ne peux recuperer le boitier pour autopsie.
Encore merci a toute la bande pour vos différentes analyses et conseils.
Bonjour PUDPEZ,votre systéme a l'air neuf,le CC est il encore en garantie??si oui faire fonctionner la garantie.
Pour ma part j'ai eu le méme probléme avec un frigo Dométic (bruleur identique au dessin de RABOLIOT) et j'ai suivi à la lettre tous les conseils donnés par les amis du forum dont le nettoyage et le rapprochement de la sonde et depuis ça refonctionne à merveille.
Mais pour vous le systéme est différent et la il faudrait peut étre faire vérifier par un technicien.Bon courage,cordialement.
Bonsoir Gadoudal
En fait il s'agissait bien du boitier que l'on voit sur mes photos , HS , et no probleme , la garantie a fonctionné, a 1 mois/2 de la fin.
Bonne soirée, Francis
Bonsoir Gadoudal
Bonjour,PUDPEZ,content que votre probléme soit réglé et que la garantie ait fonctionnée,bonne journée à vous et bonnes balades en CC
- Apprenti
Cela peut être l'écrou de l'électrovanne qui est desserré et ne fait pas contact un coup de clé de 10 peut tout changer?
Ou si il a un électro aimant qui coupe le gaz après cet écrou .
Cordialement JMA
Cordialement JMA
