problème vidangés des eaux usées
depuis l acquisition de notre challenger eden 614 ,y a deux mois nous avons des problème d écoulement des eaux usée par les tuyau de trop plein ...
le revendeurs cars loisirs n a trouvé aucun problème !!
nous nous en sommes arrivé a la conclusion que la vidange ne se faisais pas totalement .
l indicateur électronique n a pas l air de fonctionné non plus ! enfin on croit ...car
lorsque l on vide ...il affiche encore 70 litres !
notre manuel utilisateur nous indique peu de choses sinon que certain model ont deux cuves d eaux
usée...si bien qu on est en train de se dire que s est peu être notre ka !!
mais rien ne nous le confirme ...
lorsque l on vidange il n y a qu une tirette ....et on trouve effectivement que sa coule pas très
puissant ....et pas très lomgtemps ...
on se dit aussi que sa doit être bouché.....des notre retour a la maison on va essayé de voir de plus près ...tout ceci
merci d avance pour vos conseil , idées etc....au plaisir de vous lire
bonne soirée a tous ...
Re: problème vidangés des eaux usées
Attention a car loisir!!!!!!!!!!!!!!!! Pas toujour sérieux
!,,,,,,,,,,,,,, cordialement
Je vous confirme que certains CC sont equipés de deux reservoirs de vidange des eaux usées. Un pour les eaux de cuisine et le second pour les eaux de la douche et lavabo.
Comme vous le conseille Scouby regardez sous le vehicule vous verrez parfaitement les reservoirs ( noirs ) et vous trouverez les commandes du robinet de vidange.
Sur mon vehicule par exemple j'ai un robinet situé à l'arrière droit et le second coté gauche au niveau du tuyau d'echappement.
merci pour vos réponses ....
car loisir pas sérieux ...je confirme haut la mains !! on m y reprendras pas xcx
pour les réserve d eaux usée ,nous ,..en passant dessous on voit rien , y aa un grand cache a démonter ...donc pas facile !!! on va essaye de passer de l eau par les tuyau de trop plein dans un premier temps...la pression sa doit pas être recommandé...non ?
une cuve SDB et cuisine ....sa expliquerait que sa déborde uniquement lors des douches ....a suivre ! on va chercher cette foutu deuxiéme manettes!!! si elle existe elle doit être visible !! mais on l a pas vu !! on si recolle demain .
un bouchon de visite a l intérieure ? ...inconnu !! ..on va partir a sa recherche
merciiiiii sa m aide a avancer ..me sent moins seule!!!
merci scouby ...
j y avais même pas penser !!
en plus le lien avec . .....j ai apeler de suite ...nous avons bavarder longuement sur le model
et ses problèmes . ....( charmant et agréable le Mr au bout du fil)
mais eaux usé pas de solution
y a bien deux cuve relié...( on les avait repérer ce matin dessous)une seule manette qui vide direct les deux .
pas de trappe de visite dans la soute. ou ailleurs .....sa ne lui dit rien non plus.
pastille de lave vaisselle dans la cuve pour nettoyer ...vs en penser quoi ?
tant que j y suis vous sauriez me dire comment on change notre "photo " sur le site ?
bonne journée a tous
Modifié en dernier par 44 dadou le 17 déc. 2013, 11:49, modifié 1 fois.
oui oui on a tester avec les pentes...mais sa s écoule pas mieux ...
tjrs pas trouver de regard a l intérieur....
