batterie de démarrage
Bonjour, je dois changer ma batterie de démarrage sur mon fiat ducato de 1999 (2.8iddt) et je me demandais quelle batterie dois-je prendre car celle que j'avais faisait 95A et apparemment ce serait trop juste, on m'a conseillé d'en prendre une plus puissante (115 ou 120A).
Sachant que je branche ma tv lcd sur un convertisseur qui est lui-même sur l'allume cigare, qu'en pensez-vous ?
Je sais aussi qu'il y a une énorme différence de prix suivant la puissance de la batterie alors est-ce que ça vaut le coup que j'investisse ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bon week-end à tous et à toutes !
Re: batterie de démarrage
Je pense que vous faites erreur.
95 A pour votre batterie de demarrage c'est amplement suffisant.
Par contre vous devriez brancher votre TV sur le circuit interne du CC et utiliser la batterie de cellule. Sinon un beau matin vous ne demarrerez pas.
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Du coup, j'ai une autre question ! comment je peux brancher ma tv qui est prévu pour fonctionner en 220 (c'est pour cela que j'ai le convertisseur sur la batterie de démarrage) sur la batterie cellule ?
J'ai entendu dire qu'il faut enlever le transfo de la télé, c'est ça ?
Non, il n'est pas simple de transformer une TV 220 ou 230 v en 12v .
Le meilleur moyen reste celui que vous avez adopté : un convertisseur.
Tirer une ligne directe depuis votre batterie cellule me semble la solution la plus appropriée
