mon camping car est une ruine
chris77
Re: mon camping car est une ruine
Message non lu par chris77 »
batteries duelle pour le moteur arriver
je commande les dc31 2X 125 ampères pour la cellule
avec négociation pour un chargeur celk offert
je vous tiendrai au jus si j" y arrive
chris77
mon lave main de ma salle d' eau
lilie
Message non lu par lilie »
Je ne comprends pas...ce sont les photos prise par Alan....il serait bon.de le preciser....!!!!....:(:(non ?
__________________________________________________________________________________________________________
aujourd'hui le 4 août: tout est en ordre, les bonnes photos sont en bonne place...! bug sur le forum? probablement!
Modifié en dernier par lilie le 04 août 2013, 07:23, modifié 2 fois.
"Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer, c'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler!"
René Char
chris77
je voie belle et bien mon lave main avec m' ais deux ruban led bleu scouby voie comme moi a priori
je ne comprend pas pourquoi vous voyer les photo d' alan tous se que je publie m' appartiens belle et bien
désoler si il y a des bug , moi je ne voie nullement ce que vous voyer vous tout me parait correcte
lilie
chris77 je pense qu'il y a eu un bug sur le forum...! maintenant effectivement on voit bien ton lave main.....ah les technologies!!!
le principal c'est que tout redevienne normal!
Bonne continuation pour tes transformations et bon courage!
René Char
anonyme
Message non lu par anonyme »
Bonjour,non non pour moi tout va bien je vois les sey correctement euh.... sauf quand j'ai pas mis mes lunettes...je vois trouble et quand j'ai youpy youpy c'est double et trouble hum bon dimanche à toutes et à tous
chris77
bonjour a tous, le camping car avance progressivement.
j' ai bientôt fini ma douche, tout le raccordement d' eau propre et user
la je décape légèrement le chassie pour le repeindre avec une peinture antirouille
j' ai refait tout le derrière du cc qui été tout pourri avec de nouveau phare, gabarit ect...
j' ai suspendu le télé .
je reçois début de semaine prochaine distribution skf, tout les filtres, huile, bougies de préchauffage 14 ah car les 8,5 obliger de préchauffer deux fois pour démarrer et tenir l' accélérateur quel que minute sinon broutement raté ect elle rougisse bien mais que au bout de 15 seconde environ donc trop long surement pas les bonne, ayant deux batterie de 88ah chacune je peux me le permettre ( double batterie d' origine ).
j' ai reçu mon chargeur intelligent avec micro processeur pro user on peut choisir la batterie (gel,acide... et il indique la charge en volt en pourcentage en ah ect ) pour ma batterie cellule j' ai pris une 125ah décharge profonde si besoin je tirerai un peut sur les batteries moteur étant des batteries double fonction .
je fini ce weekend l' étanchéité et j' installe mon panneaux solaire au passage .
une alarme a pris place avec démarrage a distance en travaillant bien j' ai réussi a étudier la chose et c' est niquel ( 16 euro sur ebay) + deux relais .
bientôt des photo et une vidéo du démarrage a distance
Paati
Message non lu par Paati »
Dis , t'habites loin de la Bresse ? fgs
Impose ta chance , serre ton bonheur et va vers ton risque .........A te regarder ils s'habitueront ( René Char )
chris77
bonjour les amis.
du nouveau je viens de réviser tout le moteur du transit distribution filtre ect ..... et la il fume toujour . pas de souci je règle l' avance de la pompe a injection et la surprise rien pas de changement . vcxv il fume toujours vcxv les bougie sont neuf et il a des problème a démarrer rouuuuh sa sens pas bon et oui segmentation hs.
résulta des courses je déculasse je retire encore la distribution ect je vais les changer ainsi que tout les joint ( arbre a came joint de palier soupape ect ..... encore du boulo et mon démarrage a distance marche hihi mais que quand il et chaud donc en gros pour l' instant faut que je le répare pour qui démarre au car encore du légo
mon étanchéité du toit et faite, quelle que truc aussi qui on avancer je poste les photo dans la semaine
Merci de nous tenir informés. je vois que vous avancez bien.
Va falloir penser a changer le titre et marquer "mon camping car ETAIT une ruine "
hkhj
chris77
oui tout a fait c' est vrai que la il a pris un coup de jeune.
la mécanique ment bête un peut mais bon je suis plus a sa près ayant toujour fait de la mécanique en plus pour moi c' est une formaliter mais beaucoup de temps de perdu
chris77
la courroie était légèrement rouiller aller place au photo
chris77
l' additif que je vais essayer avant de devoir tout démonter on c' est jamais des fois il suffi de pas grand chose si sa se trouve le segment et juste coller vue l' état de l' huile quand je les vidanger
je vous en dirait des nouvelle
chris77
le jolie papier peint avec les belle fleur de l' époque
Paati
Je suis toujours aussi admirative devant ton travail ryutr
