bonjour.
voila mon problème,mon frigo et un tetford je le met en automatique,et quand je démarre le véhicule il ne passe pas en 12v le symbole batterie s'affiche au tableau de commande mais aussitôt c'est le symbole flamme qui s'affiche. et cela
sans arrêt un coup batterie un coup flamme sans arrêt avec en plus un cliquetis comme ci un relais n'arrivais pas a coller.
voila si quelqu'un peu m'aider il est le bien venu.
///////////////// cordialement ////////////////
probleme frigo e 12v
Re: probleme frigo e 12v
J'ai eu exactement le même soucis avec le FRIGO THETFORD N175 sur mon CHAUSSON WELCOME 76 de 2008.
Le problème venait de l'ensemble de cartes électroniques situé à l'arrière du frigo.
Tu peux contacter le service SAV de THETFORD, ils sont très coopératifs.
http://www.thetford-europe.com/fr/propo ... d/contact/
Une fois remplacé, plus de Pb.
Par contre, c'est assez onéreux d'autant plus qu'il faut également remplacer la résistance 12 v.
Bon courage.
A ta dispos pour tout renseignement complémentaire.
Richard.
Bon courage.
Richard.
J'oubliais!
Dans un premier temps, vérifier que tous les fils connectés dans le boitier et sur les cartes le contenant sont bien branchés. Un mauvais contact peut provoquer ce défaut qu'il n'est pas rare de constater aux vues de plusieurs forum que j'avais consultés après avoir eu cette panne intermittente.
Bonnes recherches.
Richard
J'oubliais!
Bonnes recherches.
Richard
