Probleme Batterie cellule
guilou02
Message non lu par guilou02 »
Je suis novice dans le domaine des camping cars !
je viens de recuperer un camping car Hymer, porteur fiat, 2.8L JTD, eriba car class FT.
J'ai un souci avec la batterie cellule: elle ne fonctionne pas par elle meme (seulement lorsque je la couple avec la batterie moteur).
J'ai donc changé la batterie pour une neuve et je l'ai rechargé 48h...mais meme probleme: aucun effet sur la cellule... et sur le petit tableau electrique, aucun voyant voltage ne s'allume pour la batterie cellule !
Sauf erreur de ma part, la batterie cellule doit pouvoir faire fonctionner tous les élements de ma cellule de maniere autonome !
Savez vous d'ou peut venir le probleme svp ?
Merci bcp pour votre aide urgente !
Jerome
Gerard83400
Re: Probleme Batterie cellule
Il est de règle sur ce forum de se présenter au préalable dans la rubrique présentation et aprés vous avoir souhaité la bienvenue nous répondrons en urgence à votre question.
Merci de votre compréhension.
Gérard.
guilou02
désolé Gérard, je ne savais pas. Voila, j'ai fait ma présentation sur le forum.
Merci pour votre aide
Jerome
Alan33
Message non lu par Alan33 »
Bonjour Guilou.
Sur mon C.car j'ai un coupe circuit aux sorties batteries( derrière siège passager pour la cellule et au moteur pour celle moteur)
Vois si tu n'as pas ça, c'est une clé rouge plastique !!!!
Oui la batterie cellule doit faire marcher ton intérieur en 12v
Avec un testeur vois si le courant arrive à un éclairage, si rien t'as un coupe circuit qui le bloque.
Vois tes fusibles aussi !!!! ( tous)
Tiens au courant
Sur Acapulco 44 c'est là
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
si ça fonctionne avec la batterie moteur c'est que la liaison se fait entre les batteries et les circuits cellule. Si ça ne fonctionne pas sur batterie cellule seule, il y a peut être un relais qui ne fonctionne pas.
bon courage
Ibe
